2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT
[1] 2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 20 nov 2025, 19:04
1) il conduttore di protezione da 16 mmq tra il morsetto di massa del Trafo MT/BT e il collettore di terra è corretto?( ... nonostante ci siano cavi BT 2(3x240) e messa a terra centro stella da 240 mmq :?: ) mi sembra dimensionato ben ma mi piacerebbe conferma da qualcuno piu scafato
2) per dimensionare i cavi giallo-verdi che collegano le calze dei cavi MT al collettore di terra prima di dimensionarli dovrei prima capire se sono dei PE ? dei CT ? dei EQP ? o funzionali ?
Ringrazio per l'aiuto e per il tempo dedicato
58 1 6
[2] Re: 2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 nov 2025, 0:13
VanDerGraaf ha scritto:1) il conduttore di protezione da 16 mmq tra il morsetto di massa del Trafo MT/BT e il collettore di terra è corretto?( ... nonostante ci siano cavi BT 2(3x240) e messa a terra centro stella da 240 mmq :?: ) mi sembra dimensionato ben ma mi piacerebbe conferma da qualcuno piu scafato
Quella è la messa a terra della massa metallica sul trafo e va coordinata lato MT, per cui la corrente di guasto è bassa e i 16 mmq sono più che sufficienti.
VanDerGraaf ha scritto:2) per dimensionare i cavi giallo-verdi che collegano le calze dei cavi MT al collettore di terra prima di dimensionarli dovrei prima capire se sono dei PE ? dei CT ? dei EQP ? o funzionali ?
Sempre lato MT, stesso dimensionamento, è sufficiente il 16 mmq
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: 2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 26 nov 2025, 10:24
Grazie della conferma Mike
58 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
