Potenza del rumore in db
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 1 dic 2025, 21:08
Salve, chiedo delucidazioni su un calcolo che non mi torna, in numerosi esercizi su sitemi di telecomunicazioni ( in banda base) è richiesto di ricavare l'SNR per il quale bisogna ricavare la potenza di rumore (in db) entrante al decisore dopo il filtraggio passa basso.
in formule:
P_n= FkT_02B;\\
N_0=FkT_0
con N_0 densità spettrale monolatera equivalente di potenza di rumore all'ingresso del decisore.
nei conti F (fattor di rumore del ricevitore) è sempre indicato in db, il fattore "k T0" in db è riportato a un valore di -174, la qual cosa non mi torna, facendo il conto alla calcolatrice mi viene circa 204 db.
Cosa sto sbagliando??
Foto UtenteHad3s
35 5
[2] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 dic 2025, 10:16
Had3s ha scritto: il fattore "k T0" in db è riportato a un valore di -174, la qual cosa non mi torna
k \approx 1.38\times 10^{-23}\,\mathrm{JK}^{-1}
è la costante di Boltzmann che come puoi osservare è un valore molto piccolo.
Posta i valori dell'esercizio ed i tuoi calcoli.
PS: si scrive dB e non db.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[3] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 2 dic 2025, 16:19
gvee ha scritto:Posta i valori dell'esercizio ed i tuoi calcoli.
Scrivo la parte riferita alla potenza del rumore in ingresso sul decisore.
di seguito i dati:
fattor di rumore del ricevitore F=10 dB, k è appunto la costante di Boltzmann;
la tempertatura è stata definita in un precedente capitolo come T_0=290 K; banda monolatera del segnale B=5MHz.
P_{N|dB}= F_{|dB} + kT_{0|dB} + B_{|dB}
non riesco a mandare a capo il testo per farne una lista...
Ultima modifica di Foto UtenteJackd il 2 dic 2025, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto campo "tex" per correggere errore "[unparseable or potentially dangerous latex formula]"
Foto UtenteHad3s
35 5
[4] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 dic 2025, 16:59
Nei tag tex devi solo mettere le formule.
Had3s ha scritto:fattor di rumore del ricevitore F=10 dB, k è appunto la costante di Boltzmann
OK anche se puoi calcolare P_{N}, e poi P_{N(\text{dB})}, ma è lo stesso. Comunque non hai riportato il calcolo, solo la formula.
T_0 = 290\,\text{K} è la temperatura di misura del fattore di rumore, è un valore standard che io sappia. B devi usare il valore in Hz.
A me viene
P_{N(\text{dB})} \approx -127\,\text{dB}
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[5] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 2 dic 2025, 18:49
A me viene
grazie Foto Utentegvee.
il calcolo dell'esercizio è P_{N(dB)}=10-174+67 \approx -97 dB.
la mia domanda è proprio riguardo quel valore di -174.
in particolare a me esce: kT_{0|dB} \approx -204dB che sommato agli altri membri dà proprio \approx -127 dB
Foto UtenteHad3s
35 5
[6] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 dic 2025, 19:09
Con kT_0 \approx -174\,\text{dB} viene T_0 \approx 288483\,\text{K}. :?
Had3s ha scritto:il calcolo dell'esercizio è P_{N(dB)}=10-174+67 \approx -97 dB.
Ma è proprio riportato così?
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[7] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 2 dic 2025, 19:50
gvee ha scritto:Con kT_0 \approx -174\,\text{dB} viene T_0 \approx 288483\,\text{K}. :?
Si, su tutti gli esercizi che fanno riferimento a quell'argomento....
Foto UtenteHad3s
35 5
[8] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2025, 20:30
Non ti viene il risultato perché non usi correttamente i decibel, che sono un numero puro, ma tu cerchi di rappresentarci una potenza: per far ciò devi riferirla ad una potenza di ...riferimento, tipicamente 1mW per questi scopi.
Allora -174 è la potenza di rumore in dBm (orrore) a 290K per unità di banda, infatti
10 \log (1.38\cdot 10^{-23} \cdot 290 / 1 mW) = 10(-23 + \log(1,38) + \log(290) - \log(0,001))=
10(-23 + 0,13988 + 2,462 + 3) = -173,98 dBm
... quindi la m in dBm, per scrivere veloci
i -204 "dB" che trovi sono dBW (orrore)
174 dB sotto 1 mW e 204 dB sotto 1 W sono la stessa cosa
Queste notazioni sono degli obbrobri dimensionali, deprecate nel SI dovresti scrivere
\frac{P_{N_0}}{1mW}|_{dB}=-174 dB
il fatto è che sono comode...
PS. di fatto quello che ho scritto non sarebbe nemmeno del tutto corretto, ma per ora lasciamo perdere.
4.565 4 6 9
[9] Re: Potenza del rumore in db
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 3 dic 2025, 12:16
GioArca67 ha scritto:Non ti viene il risultato perché non usi correttamente i decibel, che sono un numero puro, ma tu cerchi di rappresentarci una potenza: per far ciò devi riferirla ad una potenza di ...riferimento, tipicamente 1mW per questi scopi.
174 dB sotto 1 mW e 204 dB sotto 1 W sono la stessa cosa.
Ti ringrazio, ora è tutto chiaro...
Foto UtenteHad3s
35 5
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
