Buonasera, il cavo EN50200 20-105, possono coesistere negli stessi corrugati dove è presente il cavo FS17 dell'impianto elettrico 230/400 V ? Trattasi di edificio con impianto elettrico, scatole di derivazione e tubazioni esistenti.
Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
No, deve essere un cavo con guaina minimo 450/750V.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
I cavi di sistemi diversi possono coesistere se:
- sono entrambi isolati per la tensione più elevata presente, oppure
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.
Non credo esistano cavi per rivelazione incendi con isolamento tensione 300 V (o C4).
ERRORE
Il minimo era 300/500, non 450/750!
Leggo oggi sul numero di febbraio 2026 di TNE che c'è la proposta di eliminare tale limite minimo.
5 messaggi
