sono un giovane ingegnere, chiamato a progettare l'impianto elettrico per consentire la ristrutturazione di parte di un ristorante.
La committenza ristrutturerà completamente la cucina (riutilizzando le vecchie apparecchiature), la zona bar e realizzerà alcune opere architettoniche per abbellire la sala da pranzo; le restanti zone (bagni, corridoio, resede) resteranno così come sono. L'impianto elettrico risulta esistente (non adeguato in cucina, ma verrà completamente buttato via compreso il quadro elettrico) e così composto:
- Quadro al contatore con bobina di sgancio e pulsante di sgancio subito adiacente, situato a 100 metri circa dal ristorante;
- Quadro Generale, con MTD generale selettivo e bobina di sgancio (una seconda bobina interna
). Del quadro generale alcuni interruttori risultano non a norma, quindi andranno cambiati - Quadro Cucina, derivato dal QG ma da buttare completamente via
- Quadro Bar, derivato dal QG ma da buttare completamente via (un 2x18 moduli, niente di che).
Prima ancora di aver dato un'occhiata in fase di sopralluogo all'impianto ed appurare che anche nelle zone della sala e dei bagni occorrono alcuni adeguamenti (lampade di emergenza da sostituire in tutto il ristorante e da integrare poiché poche e vecchissime, ecc), mi sono fatto fornire la documentazione esistente dalla committenza, che è così composta:
- Relazione tecnica fatta nel 2007 da un ingegnere il quale appurava che l'impianto elettrico non risultava conforme ed ordinava alcuni adeguamenti (l'installazione del quadro al contatore con bobina di sgancio è opera successiva a questa relazione), facendo notare però che risultasse mancante sia DICO vecchie sia elaborati di progetto;
- DICO dei lavori di adeguamento di una ditta installatrice, con all'interno relazione sugli adeguamenti effettuati e schema del quadro elettrico installato al contatore
Sono molto dubbioso su come procedere, soprattutto vista la presenza di un impianto esistente.. anche se la ristrutturazione è importante comunque alcune parti dell'impianto verranno riutilizzate (il quadro contatore e la linea di alimentazione resteranno le stesse, le linee di alimentazione dal QG ai rispettivi sottoquadri rimarranno previa verifica e il quadro stesso nel suo complesso rimarrà, le prese della sala non verranno cambiate, ecc ecc), e la documentazione di progetto non risulta esistente.
Voi in questo caso come procedereste?
