buongiorno a tutti,
ho un inverter SUN2000-100KTL-M2.
leggo, con una pinza milliamperometrica, sul conduttore di terra, una corrente di dispersione di 100 mA.
devo tornarci per approfondire, ma preliminarmente approfitto di voi:
da vostre esperienze, ritenete tali correnti verso terra "normali"?
grazie.
Corrente verso terra inverter
[2] Re: corrente verso terra inverter
Ciao Lillo,
in che condizioni di carico hai fatto la misura?
Huawei immagino che 100 KTL sia da 100 kW.. di questa marca ne ho montati fino a 20 kW
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
lillo
20,5k 7 12 13 - G.Master EY
[3] Re: corrente verso terra inverter
ciao
attilio,
si da 100 kW.
le esatte condizioni di carico non le conosco, ecco perché devo tornare.
se può essere d'aiuto erano le 17.00 circa di ieri pomeriggio, impianto (orientato regolarmente a sud con tilt di 20° C).
ritieni che le condizioni di carico possano influire sulla corrente di dispersione?
l'inverter è protetto con un differenziale tipo A tarato 0,3 A e tempo di ritardo 3 s (siamo in TN-S).
il cliente lamenta l'intervento del differenziale di primo mattino, a inizio produzione.
si da 100 kW.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[4] Re: Corrente verso terra inverter
lillo ha scritto:devo tornarci per approfondire, ma preliminarmente approfitto di voi:
La dispersione "fisiologica" (normale funzionamento) di un un inverter di questa taglia è influenzata principalmente dalla capacità parassita dei moduli fotovoltaici e dei cavi CC rispetto al suolo, normalmente presenta una corrente di fuga capacitiva che varia solitamente tra 30 mA e 100 mA per ogni 100 kW di moduli installati. Tuttavia, questo valore può aumentare significativamente in base a:Umidità e pioggia: L'acqua sui pannelli aumenta la capacità verso terra, facendo salire la dispersione naturale. Poi dipende dall'estensione del campo fotovoltaico: Più stringhe e cavi lunghi significano maggiore superficie di contatto capacitivo.
l SUN2000-100KTL-M2 dovrebbe essere dotato di un’unità di monitoraggio della corrente residua (RCMU) integrata. L'inverter genera correnti di fuga ad alta frequenza per cui normalmente si utilizzano differenziali di Tipo B (se lo prescrive il costruttore), solitamente (1A) o superiore. Se hai un sistema TN-S puoi evitarlo ovviamente.
