Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
[1] Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
Messaggioda Foto UtenteUnkypower » 23 giu 2011, 19:02
Ciao ragazzi!
my chiamo unky e vi seguo da un bel po'!
oggi si è tenuta la seconda prova della maturità e indovinate un po'... sono sotto esami anch'io!
bene, bando alle ciancie, chi ha dato un occhiata al testo?
non riesco a trovare da nessuna parte commenti e soluzioni, e spero che voi possiate aiutarmi.
volevo confrontarmi con chi ne sa più di me, per verificare di aver fatto tutto correttamente.
qualcuno ha voglia di provare a sviluppare una soluzione alla prova?
[2] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 giu 2011, 19:49
Unkypower ha scritto:...volevo confrontarmi...
Ciao Unky e benvenuto,
penso che per poter confrontare due soluzioni sia necessario che tu ci faccia vedere anche la tua ;-)
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 giu 2011, 19:52
Esponi la tua impostazione e soluzione, poi la commentiamo. Se usi FidocadJ per eventuali schemi e disegni e latex per le formule, il messaggio diventa molto piu` leggibile!
(mi piace il plurale maiestatis "la commentiamo" :-) in realta` non so nulla di impianti, la commentera` qualcun altro!)
[4] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
Messaggioda Foto UtenteUnkypower » 23 giu 2011, 20:09
ma ziaaaoooo!
allora: ovviamente non ho potuto portare fuori copia del compito.
le mie scelte sono state:
montante su passerella forata, ipoteticamente passante all'interno di reparti adiacenti preesistenti ( non mi piace l'interrato!)
superficie suddivisa in:
200 mq per area lavorazioni 20x10m h 6,8 mt
35 mq lacale ufficio posto fuori il perimetro dell'area lav. 5x7 h 3,8mt
15 mq locale bagni sempre posto fuori il perimetro dell area lav. 3x5 h 3,8 mt
le altezze sono poste cosi perché durante lo svolgimento mi sono accorto che facilitavano i conti :-P !
ho poi scelto di rifasare con un armadietto automatico centralizzato per le linee motori.
per lo svolgimento ho dapprima realizzato il calcolo illuminotecnico per poi calcolare tutti gli assorbimenti utilizzando kV e ku aggiungendo anche l'ipotesi di fornire 2kw per servizi all'ufficio e 1 al bagno.
mi sono posto come obiettivo di rifasare tutto a 0,9 e di considerare che tutti i motori ( su suggerimento del prof ) con cosY 0,7
calcolate le potenze convenzionali, ho dimensionato il cavo considerando l'ipotesi peggiore di sfasamento, ma ho dei dubbi sul procedimento... ( non ricordo se ho usato ib, in oiz per il calcolo della cdt! pazzesco )
ho calcolato il rifasamento necessario e la protezione del rifasamento.
ho calcolato gli interruttori necessarim per proteggere la linea a monte, a valle e lungo le distribuzioni.
ho calcolato la icc al trasformatore e all'armadio Qe2.
ho concluso relazionando sulle protezioni direntte indirette (parlando di differenziali e gradi ip, nonchè della messa a terra), e ho parlato di un possibile schema di collegamento a monte del trasformatore, descrivendo una soluzione con interruttore automatico e una con fusibile e sezionatore.
altro...? adesso non mi viene in mente :-)
p.s. ehm... un corso accelerato di fidocadj?
[5] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 giu 2011, 21:26
Unkypower ha scritto:p.s. ehm... un corso accelerato di fidocadj?
FidocadJ
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[6] Re: Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
Messaggioda Foto Utentesistema » 25 giu 2011, 22:00
Il tuo ragionamento e' perfetto , adesso non badare molto agli errori guarda la sostanza che e' quello che valutano in primis poi avrai modo di recuperare.
PROMOSSO!! :ok:
O_/ O_/
Foto Utentesistema
30 2 3
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
