potenziometro senza fine corsa
[1] potenziometro senza fine corsa
Messaggioda Foto Utenteiz5dmq » 25 giu 2011, 13:08
Buon giorno e ben riletti!
dopo tanto tempo e dopo aver cambiato piu' volte residenza e regione , finalmente sono di nuovo attivo!
io sono un vecchissimo utente che allora mi chiamavo Luca meteo 6
vi riscrivo perche' ho bisogno di ritrovare un semplice circuito che mi avevate consigliato per "recuperare" un potenziometro da 50K senza fine corsa , a cui si e' bruciato uno dei diue terminali.
Di buono sono rimasti solo il comune e il terminale A.
A questo potenziometro veniva applicata fra i due capi una tensione di 5v e prelevata dal comune e da uno dei due terminali indifferentemente una tensione variabile da 0 a 5 volt .
Venendo a mancare uno dei terminali , non posso piu' applicare la tensione fra comune e terminale A , poiche il circuito , in condizioni di R=0 sarebbe un corto secco sull'alimentazione.
Qualcuno di voi mi aveva fatto un semplicissimo circuito con LM 358 se non ricorso male o LM324 dove in condizioni di R = 0 avevo un'uscita di 5 volt ( o comunque quella di alimentazione che va bene lo stesso ), e in condizioni di R=50 K un'uscita pari a zero.
Non ricordo se la condizione 0V con R=0 e 5V con R=50k fosse cosi' o viceversa.
potete aiutarmi a recuparare il vecchio post di electroportal o se gentilmente qualcuno puo' ridisegnarlo??
saluti O_/
Ultima modifica di Foto Utenteiz5dmq il 25 giu 2011, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteiz5dmq
[2] Re: potenziometro senza fine corsa
Messaggioda pasciok » 25 giu 2011, 13:30
Io ne avevo quando si usavano, :lol: ora saranno sepolti chissà dove. parliamo di una 15 ina di anni fa.
P.S.
Non sono un bigotto.MA.....
iz5dmq ha scritto:Dio buono sono rimasti solo il comune e il terminale A.
mmmmm O_/ O_/
pasciok
327 2 4 5
[3] Re: potenziometro senza fine corsa
Messaggioda Foto Utentemir » 25 giu 2011, 13:37
Salve iz5dmq e bentornato.
Forse il post che cercavi è questo?
[4] Re: potenziometro senza fine corsa
Messaggioda Foto Utenteiz5dmq » 25 giu 2011, 13:37
mamma mia!!!! scusate mi e' venuta fuori quella parola!!!! volevo dire " di " :shock: :shock: :( ?%
Foto Utenteiz5dmq
[5] Re: potenziometro senza fine corsa
Messaggioda Foto Utenteiz5dmq » 25 giu 2011, 23:35
no quello era un altro...
mi ricordo che qualcuno mi aveva proposto un AO e di mettere il potenziometro incriminato sulla retroazione....il resto mi sfugge :(
Foto Utenteiz5dmq
[6] Re: potenziometro senza fine corsa
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2011, 10:43
iz5dmq ha scritto:no quello era un altro...
nella mia ricerca ho trovato solamente quello che ho indicato, puoi provare a cercare, utilizzando il tasto cerca in alto a destra. ;-)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
