Tensioni
3 messaggi
[1] Tensioni
Gentili signori, vi scrivo perché sono inceppato in definizioni poco sensate riguardo alcune tensioni. Volevo chiedervi se qualcuno sapesse cosa siano (sia dal punto di vista pratico che teorico) la tensione di contatto limite convenzionale, la tensione totale di terra, la tensione nominale verso terra di un sistema e la differenza tra tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto. Vi ringrazio anticipatamente.
[2] Re: Tensioni
massimons ha scritto:..la tensione di contatto limite convenzionale..
è la tensione a cui è sottoposto il corpo umano che entra in contatto con un dispositivo che ha un difetto di isolamento, e può assumere un valore minore o eguale alla tensione totale di terra,
massimons ha scritto:..la tensione totale di terra..
= tensione totale di terra
= resistenza del dispersoremassimons ha scritto:..tensione di contatto a vuoto.
è la tensione presente prima del contatto, e coincide con la tensione totale
massimons ha scritto:la tensione nominale verso terra di un sistema
Il valore di tensione nominale di un sistema è il valore con il quale il sistema viene denominato e secondo il quale si distinguono in categorie:
Sistema di categoria 0 con V <= 50 V in Ca e 120V in Cc
Sistemi di categoria 1 con V >50V <=10.00 in Ca e >75V <=1.550V in Cc
Sistemi di categoria 2 con V>1000V <=30.000V in Ca e >1.500V <=30.000V in Cc
Sistemi di gategoria 3 con V> 30000 V sia in Ca che in Cc
la tensione nominale verso terra dipende dal riferimento del neutro verso terra.
3 messaggi
