metodo della linea caratteristica
[1] metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 20 lug 2011, 14:24
ciao a tutti. sto facendo degli esercizi sul metodo della linea caratteristica ma ho alcuni dubbi.
se ho due compononenti in parallelo come questi, con le loro caratteristiche, come faccio a fare la somma? so che devo sommare le correnti perché sono in parallelo ma a livello pratico non ho capito come si fa, nel grafico... chi mi può aiutare?
Immagine
Edit RenzoDF-> Le immagini si postano come Allegati, NON su server esterni, con dimensioni orizzontali inferiori a 600 pixel.
Ecco come appare dopo averla ritagliata, ridimensionata e allegata In linea con il testo
-68 3
[2] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 lug 2011, 14:31
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 20 lug 2011, 14:37
grazie ma io dovrei sommarlo con l'asse della V e I in questo modo e sinceramente mi blocco, ho pure il disegno di soluzione ma non capisco come si arriva li, cioè se dovessi farlo da solo non saprei come fare!
-68 3
[4] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 lug 2011, 15:03
Devi scrivere il testo del problema.
Devi inserire schemi e grafici disegnati con FidoCadJ. Non necessita di installazione.
Devi riportare i tuoi passaggi, anche se sbagliati.
Se non rispetti questi punti, dubito che qualcuno ti aiuterà.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 20 lug 2011, 15:19
non ha un testo... io ho questi due componenti in parallelo. devo trovare la linea caratteristica finale. i disegni mi pare di averli gia messi :)
-68 3
[6] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 20 lug 2011, 16:18
cioè davvero non riesco a capire come si fa a fare la somma graficamente... ci sono alcuni esempi in cui si deve sommare due correnti e se una è 0, il totale diventa 0! cioè davvero non ha un senso!
-68 3
[7] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2011, 16:28
Superandri91 ha scritto:cioè davvero non riesco a capire come si fa a fare la somma graficamente... ci sono alcuni esempi in cui si deve sommare due correnti e se una è 0, il totale diventa 0! cioè davvero non ha un senso!
Se non riesci a capirlo dal link postato mi sa che e' difficile rispiegartelo, ad ogni modo, se i bipoli sono in parallelo, con la stessa convenzione per tensione e corrente devi sommare le ascisse dei due grafici nel link e invece le ordinate nei tuoi grafici.
Ti ricordo che per a+b la somma e' zero SOLO se sono pari a zero sia a che b !
Ma ti ricordo che per avere risposte piu' complete e' indispensabile seguire il consiglio di Foto UtenteEdmondDantes :!:
[8] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 20 lug 2011, 17:07
ok! allora parto da un caso piu semplice:
ho questi un resistore e un diodo in serie, con queste linee caratteristiche:
XXXXXXXXXXXXXXX
se devo calcolare il componente "finale", il risultato è questo:
XXXXXXXXXXXXXXX
la mia domanda è: come si fa trovarlo? cioè, so che siccome sono in serie, la corrente è la stessa, mentre devo sommare le tensioni, ma a livello grafico come si fa?
Edit RDF per le immagini cancellate rileggi primo post! :?
-68 3
[9] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 lug 2011, 17:41
EdmondDantes ha scritto:Devi inserire schemi e grafici disegnati con FidoCadJ. Non necessita di installazione.
Che vuol dire così:
Igor
10,1k 6 12 13
[10] Re: metodo della linea caratteristica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2011, 17:56
elettrodomus ha scritto:... Che vuol dire così:
Secondo te perche' e' cosi' difficile convincerli che con un paio di click di mouse si riescono a fare Ottimi disegni? :-k :-M
