info crossower
[1] info crossower
Messaggioda Foto Utentebigmuscle » 28 lug 2011, 19:38
non so se sia la sezione giusta, mi si è rotto quel coso bianco in foto, quindi l'ho tolto e ci ho saldato un semplice filo ....cosa diavolo è quel coso?
[2] Re: info crossower
Messaggioda Foto Utentemir » 28 lug 2011, 19:49
bigmuscle ha scritto:l'ho tolto e ci ho saldato un semplice filo .
[-X errore, non puoi sostituirlo con un filo conduttore, quel "coso" è un resistore del valore di 80 Ohm e della potenza di 10 Watt (se non ho letto male, come indicato sullo stesso componente) ha una ben precisa funzione per le sue caratteristiche, pertanto se si è rotto immagino materialmente, acquistane uno nuovo presso un negozio di componenti elettronici e sostituiscilo.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 28 lug 2011, 19:51, modificato 1 volta in totale.
[3] Re: info crossower
Messaggioda pasciok » 28 lug 2011, 19:50
Una resistenza credo,che andava sostituita con'un'altra. :mrgreen: :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[4] Re: info crossower
Messaggioda Foto Utentebigmuscle » 28 lug 2011, 20:04
che problemi posso avere<? la cassa sembra funzionare uguale.
[5] Re: info crossower
Messaggioda Foto Utentealev » 28 lug 2011, 20:19
Se chi ha progettato e costruito il filtro ha messo una resistenza da 10 W, significa che aveva i suoi motivi.
Se al posto della resistenza, ci metti un semplice filo, come minimo quel filo scalda oppure tutti o parte di quei watt che venivano dissipati dalla resistenza andranno a dissiparsi altrove e non è detto che sia una bella prospettiva.
Ti consiglio di fare come ti ha detto Foto Utentemir.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: info crossower
Messaggioda Foto Utentemir » 28 lug 2011, 22:20
bigmuscle ha scritto:che problemi posso avere<?
dipende dalla posizione del resistore nello schema del filtro, e dall'utilizzo del filtro,ovvero dalle potenze in gioco dei sistemi interessati. direi che a giudicare dalla pptenza del resistore mii preoccuperei di sostituirlo con un componente identico quantomeno per evitare possibili danni ai componenti dei diffusori, 10 W non son pochi.
[7] Re: info crossower
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 lug 2011, 2:25
bigmuscle ha scritto:che problemi posso avere<? la cassa sembra funzionare uguale.
Se sembra funzionare uguale, tienilo cosi`, per mal che vada sembrera` che si guasti qualcos'altro :)
[8] Re: info crossower
Messaggioda extrems » 29 lug 2011, 17:38
Vai con quel coso in un negozio dove vendono quelle cose e mostragli il coso, fatti poi dare un coso unguale al tuo coso, poi torna a casa e salda il coso nuovo come era montato il coso rotto. :mrgreen: :ok:
un eventuale tuo interesse a cosa serva la resistenza (spiegata molto bene da Mir) ed altri componenti dei
crossover , a questo indirizzo http://www.bobine.altervista.org/componenti.htm
Ultima modifica di extrems il 29 lug 2011, 18:27, modificato 3 volte in totale.
extrems
327 2 4 5
[9] Re: info crossower
Messaggioda Foto Utentemir » 29 lug 2011, 17:57
XStreme ha scritto:Vai con quel coso...
Non banalizziamo eccessivamente, si tratta di un componente di un filtro crossover, ed il componente ha un nome ovvero resistore e delle caratteristiche proprie nel caso specifico resistenza del valore di 10 Ohm e potenza di 10 Watt.
[10] Re: info crossower
Messaggioda Foto Utentepeppeca » 29 lug 2011, 20:23
è una resistenza ceramica vedi che c'è scritto il valore homico e la temperatura di lavoro la devi prendere con queste caratteristiche
Foto Utentepeppeca
-12 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
