Ho un regolatore di carica collegato ad un piccolo pannello fotovoltaico, che dovrebbe avere la funzione di caricarmi una batteria a 12V 45A, e di fornirmi inoltre un'uscita sempre a 12 V per collegare il mio carico (evitando che la batteria si scarichi troppo ecc.)
oggi ho fatto la mia prima misurazione col tester sulle tre pin del regolatore:
sul pin del pannello fotovoltaico segna 18 V
sul pin della batteria segna 9/10V (????)
sul pin del carico: (3/4V)
controllando invece la tensione direttamente sui morsetti della batteria lasciando il circuito collegato ho 13,8V stabili.
Mi sto perdendo io in una goccia d'acqua?
soprattutto come può la batteria essere a 13,8V e il pin della batteria a 9/10V se praticamente sto misurando la tensione sugli stessi cavi?
help me
(i rilievi li ho fatti collegando semplicemente il tester in parallelo ai circuiti)
