ho un sistema da simulare. Scusate l'ignoranza, ma volevo sapere, in primis, se la dinamica di un sistema continuo nella risposta ad un gradino differisce o meno alla dinamica dello stesso sistema campionato (discretizzato)?
Inoltre, nello specifico, le simulazioni che faccio mostrano due risultati diversi:
1- in una ho due sistemi SISO con cui lavoro con due funzione di trasferimento P1(z) e P2(z) --> risposta più lenta di 2 (pur identica come forma)
2- nell'altra ho un sistema MIMO ( che prevede al sio interno un disaccoppiatore per ottenere due sistemi SISO che sono le P(z) di 1) con cui conduco la simulazione mediante matrici (nello spazio degli stati) e conversioni D/A e A/D (in quanto il processo lo vedo, mediante matrici, nel continuo, con stesso tempo di campionamento di P(z)) --> risposta più veloce di 1(pur identica come forma)
Sapete darmi qualche dritta sul motivo di tale differenza? grazie
