rumore alimentatore da banco
[1] rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 2 ott 2011, 21:12
Ciao a tutti!
chi usa regolarmente alimentatori da banco per alimentare bread-board sa dirmi se è normale osservare delle oscillazioni ad alte frequenze sulle linee di alimentazione della basetta? non capisco da dove possano derivare e per esclusione penso ad un rumore introdotto dall'alimentatore...che non scompare se metto dei condensatori sulla basetta (10 uF e 100 nF in parallelo) sulle linee di alimentazione...
graziee!!!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 21:21
si ma alimentatore lineare? switching? poi queste oscillazioni come le osservi? oscilloscopio?
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[3] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemir » 2 ott 2011, 21:22
forse è banale, ma alimentando provvisoriamente con una batteria al posto dell'alimentare puoi per esclusione verificare se la fonte di questi disturbi sia l'alimentatore o meno, poi si vedrà il da farsi.
[4] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 2 ott 2011, 21:44
Beppe82 ha scritto:si ma alimentatore lineare? switching? poi queste oscillazioni come le osservi? oscilloscopio?
ehm, non so di che tipo sia...sì, osservo le oscillazioni con l'oscilloscopio...salvo i dati su PC e faccio spettro in Matlab..
mir ha scritto:forse è banale, ma alimentando provvisoriamente con una batteria al posto dell'alimentare puoi per esclusione verificare se la fonte di questi disturbi sia l'alimentatore o meno, poi si vedrà il da farsi.
è quello che pensavo di fare..
per quanto ne sapete, può essere che la bread-board, per come è fatta, induca invece delle componenti in DC nei circuiti? perché osservo, sempre con oscilloscopio,degli offset in uscita ad un circuito passa alto che non dovrebbero esserci..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[5] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 21:48
può semplicemente essere rumore ambientale captato con le sonde oppure rumore generato dal circuito stesso.
posta questo spetto che si vede subito se è roba magari di neon o similari.
per esempio i cavi introducono una caduta di tensione in quanto non sono ideali ma hanno una resistenza. in base a dove prendi la massa di riferimento e a quanta corrente scorre nei cavi puoi avere + o - tensione. classico esempio se punti il meno del multimetro subito dopo l'alimentatore e poi col positivo vai in giro a misurare tensioni ....
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[6] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 3 ott 2011, 9:38
questo è lo spettro del segnale (lungo 1 ms) preso mettendo la sonda dell'oscilloscopio sulla linea di alimentazione negativa (-6V)...si vedono dei picchi a frequenze elevata, di cui il più alto a 1 MHz...
trasferendo i dati da oscilloscopio a PC la frequenza di campionamento risultante è 10 MHz.
PS: scusate ma l'unità di misura sulle ordinate del primo plot è in mV, quindi torna che l'alimentazione sia a 6V
spettro alimentazione.jpg (31.71 KiB) Osservato 4165 volte
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[7] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2011, 12:05
Trasmettitore in onde medie nei paraggi? Hai provato ad alimentare a pile, con i cavi della stessa lunghezza?
[8] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 ott 2011, 12:48
Misura il solo alimentatore, senza circuito attaccato: c'è ancora la riga?
55,9k 7 11 13
[9] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 3 ott 2011, 12:58
1 MHz è troppo per essere l'alimentatore a generarlo anche se fose switching (in genere stanno sui 100 kHz)
o viene captato dall'ambiente (ma dovrebbe essere qualcosa di autocostruito, mi pare strano ci sia qualcosa che lavori a quella frequenza) oppure è il tuo circuito che la genera
oppure potrebbe essere aliasing
in ogni caso vedo che oltre ai 900 kHz ci sono le armoniche dispari a 2.7 MHz e a 4.5 MHz anche se non sono proprio sicuro che siano armoniche dato che sono leggermente sfasate
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[10] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 ott 2011, 13:16
Beppe82 ha scritto:1 MHz è troppo per essere l'alimentatore a generarlo anche se fose switching (in genere stanno sui 100 kHz)
[-X Non credo proprio !
Gli alimentatori possono avere anche frequenze di switch di 4 MHz !
(ad esempio la serie MAX8560)
Quindi quei circa 900 kHz potrebbero veramente essere la frequenza di switch
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
