Comunque, visto quello che hai detto, direi che sia sufficiente fare le misurazioni; semmai dopo si vedrà.
Batterie "Alimentate Dalla Rete"
45 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Se le batterie fossero in parallelo (quindi tensione di alimentazione 1.2V ca.) l'apparecchio non dovrebbe spengersi. (sempre che le batterie siano cariche)
Certo che prima di prendere una decisione, aprirei il tutto e farei due misurazioni serie.
elettrongl ha scritto:Togliendo una batteria l'apparecchio si spegne "dolcemente"...,
sembrebbe confermare la teoria dei 2,4 V quindi pile in serie, ma per avere la certezza occorrono le misurazioni.
Non sono riuscito a recuperare il tester, quindi farò i test domani e posterò tutto.
A presto.
A presto.
elettrongl
35 4 - New entry
Ecco il responso:
La tensione complessiva è di 3V, i poli che sembrano in parallelo in realtà non sono in corto circuito.
Ho anche procurato un alimentatorino di quelli con tensione variabile da 1,5 - 3 - etc.
elettrongl
35 4 - New entry
elettrongl ha scritto: i poli che sembrano in parallelo in realtà non sono in corto circuito.
cioè verificando (senza pile inserite) la continuità (con l'ohmetro) fra i poli "+" e "-" questa non è presente, giusto ?
quindi se si verifica la continuità fra un polo "+" ed un "-" la si dovrà trovare, se così fosse si avrà la certezza del collegamento serie.
mir ha scritto:cioè verificando (senza pile inserite) la continuità (con l'ohmetro) fra i poli "+" e "-" questa non è presente, giusto ?
Esatto
isd88 ha scritto:l alimentatore è stabse ilizzato? se non lo è mettici un regolatore lineare in uscita che con bassi assorbimenti tirano fuori fin troppe volt!
Controllo
Edit mir: non serve quotare tutto per rispondere, ma solo la parte che interessa.
elettrongl
35 4 - New entry
elettrongl ha scritto:Esatto
a questo punto, non resta che procurarsi un'alimentatorino di quelli con tensioni regolabili in uscita nel caso specifico 3V ed un'intensità di corrente di 1000 mA così da star tranquilli..
Scusa
Non vuole essere spunto di polemica ma, davvero, non ho capito una m...za di quello che hai detto.
45 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
