Esercizio con sovrapposizione effetti
[31] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ott 2011, 1:23
Si deve solo scrivere correttamente la legge di Ohm.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[32] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 17 ott 2011, 9:35
cioè v_x = -5i_x perché la corrente i_x ha verso orario nella maglia 1 e incontra il "-" nella resistenza da 5 ohm?
La prima parte dell'esercizio che ho fatto per trovare Vth è giusta?
Foto UtenteBetty18
-2 1
[33] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 ott 2011, 9:41
Betty, conosci le convenzioni da generatore e utilizzatore?
da un occhiata qui
EDIT: se scorri l'articolo c'è scritta un equazione su un resistore che dovrebbe chiarirti le idee.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[34] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 ott 2011, 10:26
Foto UtenteBetty18, sei troppo fissata sul procedimento meccanico. Devi invece riflettere sulla corretta scrittura della legge di Ohm in base alle convenzioni di rappresentazione assunte per tensione e corrente e sul significato di somma algebrica per la KVL.
Le cose sono molto più semplici di quanto pensi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[35] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ott 2011, 15:30
Betty18 ha scritto:... non so perché allora il libro dice che quando la freccia della corrente incontra un "-" devo mettere il meno nell'equazione...perché non si mette -5 ix +10 ix+ 4vx + 15 (ix-i1)?
Non credo proprio che il tuo libro possa affermare una cosa del genere, come ti e' gia' stato spiegato da Foto Utenteadmin, il segno "-" o "+" sul terminale del bipolo e' definito dalla scelta della convenzione adottata per la tensione sul componente, ad ogni modo direi che stai confondendo "il verso" della corrente con "il verso" di percorrenza della maglia relativamente alla scrittura della KVL.
Quando si scrive l'equazione di Kirchhoff ad una maglia si puo' scegliere di usare per il segno dei termini della KVL il segno (relativo alla convenzione della V) del morsetto "incontrato", come fanno moltissimi testi, oppure usare la regola "alternativa", a mio parere preferibile, di usare un segno positivo quando nell'attraversamento del bipolo si "sale" (ovvero si entra dal "meno" e si esce dal "piu' ") oppure si "scende"; e' comunque una scelta che algebricamente porta sempre a equazioni equivalenti.
[36] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteBetty18 » 18 ott 2011, 19:34
Ciao! Grazie a tutti x i chiarimenti!...;)
Ora sono arrivata al circuito equivalente di Norton...
Ho questo circuito...però è un po' incompleto perché manca un generatore di corrente da 10A in parallelo con il resistore da 6 ohm , non c'è quella resistenza senza valore...e sul resistore da 2ohm c'è il "+" sopra e il "-" sotto.
Devo determinare il circuito equivalente di Norton..
Ho fatto un tentativo: ho usato la trasformazione dei generatori (ho il resistore da 6ohm in parallelo con il generatore di corrente 10A) per ottenere un generatore da 60V in serie con 6ohm.
Poi per calcolare R_N metto un generatore di corrente da i_0= 1A ,con i_0 rivolta verso l'alto , ai terminale A-B.
Ora uso il metodo degli anelli
maglia 1 (i_1 verso orario) -60 V + 6i_1 =0 --> i_1=10 A
maglia 2 (i_2 verso orario) 2v_x+ 2i_2 - 2i_3=0
maglia 3 (i_3 verso orario) i_3= -i_0= -1A
quindi v_x= 2i_2
v_x = -1V
v_0(tensione ai terminali A-B)= v_x
R_N = R_th= v_0/i_0 = -1ohm
Ma il risultato è R_N= 1ohm...
Cosa ho sbagliato?...
Foto UtenteBetty18
-2 1
[37] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 ott 2011, 20:58
Betty18 ha scritto:[..]
Cos'è, una presa in giro?
Se manca il generatore di corrente mettilo;
se la resistenza senza valore non c'è toglila;
se ci deve andare il "+" sopra e il "-" sotto inseriscili
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[38] Re: Esercizio con sovrapposizione effetti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 ott 2011, 21:00
Betty18 ha scritto:Ho questo circuito...però è un po' incompleto perché manca un generatore di corrente da 10A in parallelo con il resistore da 6 ohm , non c'è quella resistenza senza valore...e sul resistore da 2ohm c'è il "+" sopra e il "-" sotto.
:shock:
