Cancello automatico came problema
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non sono sicuro, ma a me non pare (almeno per Came), personalmente ho escluso un problema di consensi perché:
andreabeltra ha scritto:Durante il giorno il cancello si apre a una distanza di 5 metri sempre col freddo ma alla notte o alla mattina non si apre nemmeno col telecomando vicino all antenna .Durante l estate 50 metri di distanza
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
i cancelli came scorrevoli, hanno le boccole in plasticaccia, qualche anno fa ho avuto il problema ai miei cancelli, il bxe... non si apriva in pratica era grippata la boccola dove gira il pignone, e invece di comprare il ricambio me le sono fatte fare da un tornitore in bronzo fosforoso... mai avuto più problemi.
mentre nel cancelli interrato un problema che ho avuto è che periodicamente vanno ingrassati, altrimenti si bloccano, di fianco c'è una vite a brugola da svitare, io per sbloccarlo gli ho messo del WD40 poi l'ho smontato e gli ho messo il grasso al litio.
sono nuovamente d'accordo con
elettrodomus, in quanto le condizioni di apertura/chiusura in mattina o alla notte non cambiano rispetto al giorno inoltre non è stato lamentato il mancato funzionamento del lampeggiante,anche se non è esclusa la possibilità che qualche ftc abbia il relativo vetrino ricoperto di condensa o sia semplicemente sporco e con l'umidità diminuisca l'efficienza della stessa ftc sia nel trasmettitore che nel ricevitore, o eventuale infiltrazione di umidità al loro interno, resta comunque facilmente verificabile in entrambe le ftc.
mir ha scritto:... resta comunque facilmente verificabile in entrambe le ftc.
Infatti, anche senza aprire nulla, si può cominciare col sentire se il relè dell'RX scatta al passaggio di una mano.
Igor
elettrodomus
elettrodomus ha scritto:si può cominciare col sentire se il relè dell'RX scatta al passaggio di una mano.
, direi che con calma stiamo fornendo un vademecum su una serie di controlli da eseguire sull'automazione prima di chiamare il tecnico di assistenza... 1
Vero
Mah, io credo che sarebbe il caso di mantenere (sempre) in forma il cancello elettrico, di qualunque foggia sia. L'incuria e la mancata manutenzione, spesso porta a danni che rischiano di costare un bel po'. Proprio per le cassette interrate, ad esempio, mi vengono i mente dei cancelli che cedono perché mai ingrassati e che pian piano levigano la base del perno sulla cassetta di fondazione. A fronte di palliativi, spesso fatti in fretta e male, si dovrebbe sostituire la cassetta con tutto ciò che comporta. Ma potrei citare anche altri esempi.
Il cancello automatico è una macchina, e come tale, sarebbe bene fare ogni tanto un tagliando
scalor ha scritto:nel cancelli interrato un problema che ho avuto è che periodicamente vanno ingrassati, altrimenti si bloccano
Igor
elettrodomus
...Ho tralasciato l'aspetto della sicurezza, ma perché solitamente se manca, quasi sempre, manca un'attenta analisi del rischio precedente all'installazione.
Igor
elettrodomus
cinque ha scritto:Livio, se il lampeggiante va, potrebbe essere un problema sulle fotocellule, giusto?
SI, chi ha posto il problema non ha specificato del lampeggiante....io riporto la mia esperienza. E' possibile ( sto parlando per ipotesi e cioè che il lampeggiante funzioni ) che di giorno funziona tutto correttamente mentre la notte non funziona a causa delle formiche o di qualche animaletto che di giorno va a "spasso" mentre la notte torna nella tana...molto spesso mi hanno chiamato per cancelli e ho scoperto che le fotocellule erano formicai e appunto di giorno il cancello funzionava mentre di notte ( quando le formiche tornavano a casa ) il cancello non funzionava piu....spesso ci sono molte variabili a cui pensare non solamente dal punto di vista elettrico perciò è bene specificare il problema nei minimi dettagli per essere di aiuto.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
