Trasformatore non identificato ....
[1] Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 9 dic 2011, 21:11
Ciao a tutti l'altro giorno ho smontato un vecchio UPS per PC... un modello piuttosto vecchio infatti era collegato a un 486, oltre agli accumulatori ho trovato un trasformatore che è un po' particolare perché e completamente rivestito ed è pieno di cavi infatti non riesco a identificare quale sia il primario e non capisco quanti secondari abbia mi potreste dare una dritta?
allego foto
Ultima modifica di Foto Utentegiovi27 il 9 dic 2011, 21:14, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegiovi27
21 6
[2] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 dic 2011, 21:13
Ridimensiona le immagini! Larghezza massima 640 pixel...
55,9k 7 11 13
[3] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 9 dic 2011, 21:15
si scusate non me ne sono accorto
Foto Utentegiovi27
21 6
[4] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 10 dic 2011, 12:48
nessuno sa darmi qualche informazione a riguardo? Lo vorrei usare per costruirmi un alimentatore stabilizzato da banco...
Foto Utentegiovi27
21 6
[5] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 dic 2011, 13:12
Se il trasformatore e' stato rucuperato da un computer, evidentemente sara' in grado di fornire le tensioni standard per questa applicazione e, vista la stazza, anche correnti notevoli.
Il problema sta nell'individuare l'ingresso dell'alternata e, dalle foto che hai postato, direi che e' quasi impossibile. ( anche se i due fili grigi mi sembrano i piu' probabili)
Un indizio potrebbe essere dato dalla sezione dei vari fili. Inoltre non ci ci hai detto cosa c'e' scritto sulle targhette che si intravedono.
[6] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentealev » 10 dic 2011, 13:23
giovi27 ha scritto:nessuno sa darmi qualche informazione a riguardo?
Oltre a quanto detto da Foto Utentemarco438, potresti ricavare con un tester la resistenza dei vari avvolgimenti, magari tenendo conto che le guaine dello stesso colore si riferiscono al medesimo avvolgimento.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 10 dic 2011, 13:45
il trsformatore non appartiene a un computer, ma un gruppo di continuità o meglio apparteneva..
nella foto numero 2 si vedono tutti i fili che escono dal trasformatore, ce ne sono 2 bianchi 2 rossi altri 2 rossi e 2 neri tutti accopiati questi hanno una sezione maggiore rispetto agli altri 7 che si vedono a lato che hanno una sezione più piccolina, per un totale di 15 fili
appena ho due secondi misuro gli ohm e ve li posto.
per quanto riguarda le targhette non ce scritto molto
c'è scrito ECO 1100 la marca della casa produttrice e il numero di telefono dell'azienda.
ma come mai l'intero trasformatore è incapsulato in quel modo e riempito credo di resina?
Foto Utentegiovi27
21 6
[8] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentemir » 10 dic 2011, 14:42
giovi27 ha scritto:il trsformatore non appartiene a un computer, ma un gruppo di continuità o meglio apparteneva..
per caso il gruppo era uno di questi due ?
[9] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 10 dic 2011, 15:00
si esattamente mi fare fosse l'eco1100 il case è identico
Foto Utentegiovi27
21 6
[10] Re: Trasformatore non identificato ....
Messaggioda Foto Utentemir » 10 dic 2011, 15:03
ok, ti riferisci all numero 1?
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
