da
IsidoroKZ » 15 dic 2011, 17:02
Il primo stadio amplifica il segnale dell'LM35 di un fattore 11, quindi e` giusto che all'uscita ci siano 2.3V circa. Il potenziometro serve per avere una tensione regolabile per adattare la soglia di temperatura.
Quando il potenziometro va da un estremo all'altro, la tensione sul cursore dovrebbe cambiare da 4V a 4.3V circa che corrispondono a 36C fino a 39C.
La resistenza da 330kohm serve ad introdurre una isteresi, in modo che fra quando attacca e quando stacca ci sia una piccola variazione di temperatura, altrimenti accende e spegne di continuo. La variazione di temperatura dovrebbe essere di circa 0.9C.
In pratica arrivato ad esempio a 37.5C spegne e riaccende quando la temperatura e` scesa a 36.6C.
