Calcolo consumo impianto
Foto Utentebobweb
[1] Calcolo consumo impianto
Messaggioda Foto Utentebobweb » 23 dic 2011, 11:50
Ciao ragazzi, vorrei sapere come calcolare il consumo giornaliero di un impianto,in termini di watt,di seguito le caratteristiche (spero le informazioni siano sufficienti).
in questa struttura sono presenti:
40 computer fissi
300 lampadine da 100watt
sia i computer sia l'impianto di illuminazione restano accesi 12 ore al giorno
grazie anticipato O_/
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[2] Re: Calcolo consumo impianto
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 23 dic 2011, 12:27
L'energia consumata dagli utilizzatori elettrici non si esprime in W (unità di misura della potenza) ma in Wh, ossia occorre moltiplicare la potenza impiegata per il tempo di utilizzo.
Detto questo,considerando per un PC fisso una potenza media di 150W (ma dipende dai modelli e da cosa sta facendo il PC istante per istante) si può valutare la potenza totale del tuo impianto in questo modo:
P_{TOT}=40\cdot 150W+300\cdot 100W=36000W=36kW
L'energia utilizzata giornalmente sarà dunque:
E=P_{TOT}\cdot t=36kW\cdot 12h=432kWh
O_/ O_/
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Calcolo consumo impianto
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 dic 2011, 12:38
azzardo una risposta:
per quanto riguarda le lampadine:
300 x 100 W = 30 kW
Sui computer potremmo fare una stima:
i consumi del computer variano in base all'utilizzo che ne fai:
il consumo può variare da circa 100 W, a salire in base ai componenti che il tuo alimentatore deve alimentare. Se ad esempio il PC ha una scheda video bella tosta saliamo con i consumi.
Il consumo di un semplice PC che non ha pretese dovrebbe essere di 250/300 W.
A questo ci aggiungiamo anche i monitor, che con le nuove tecnologie permettono un gran risparmio.
Il consumo del monitor dipende ovviamente dalle dimensioni e anche dalla luminosità.
stimiamolo sui 20 W.(monitor LCD).
poniamoci nel caso peggiore:
PC + monitor = 320 W
40 x 320 W = 12,8 kW
in totale quindi:
42,8 kW
che moltiplicati per le 12 ore di funzionamento:
42,8 kW x 12 h = 513,6 kWh
spero di non aver esagerato.
EDIT: mi hanno anticipato con una stima diversa, ma il succo resta lo stesso
Torna a “Elettrotecnica generale”
