da
TommyR22 » 27 dic 2011, 15:27
grazie della risposta!
allora il problema dice questo:
identificare con una rete neurale mlp il sistema dinamico y....;
poi ci sono vari punti tipo a)simulare il isstema a partire da diverse condizioni iniziali. b)costruire i pattern y(....) ecc ecc
adesso o sono io che non capisco bene cosa si deve fare, oppure il prof si è espresso male.andando a lavorare con nntool devo appunto inserire dei vettori di ingresso e uscita utilizzando una rete mlp con backprorpagation per poi allenarla, però sti vettori li prendo a cavolo? :) dal testo i vettori di ingresso di come ho capito li decido io,ma di uscita??
grazie ancora!
