Valore vecchio condensatore
[1] Valore vecchio condensatore
Messaggioda Foto Utentealienspice » 8 gen 2012, 20:33
Ciao a tutti,
sono in cerca disperata di aiuto, sto restaurando una vecchia testata per basso e nel circuito di preamplificazione ho trovato un condensatore che non so come leggere e mi sa che va cambiato perché si è rotta la ceramica.
penso di porlo sostituire con un normale ceramico (ma confermatemelo per favore, anche se ci sono alternative), ma di che valore?
i colori sono giallo, viola, arancio, nero, rosso.
ho trovato qualche decodifica, ma non sono sicuro e non vorrei commettere errori
grazie fin da ora e buon anno a tutti!
EDIT alev: le immagini linkate da siti esterni non sono gradite
18 4
[2] Re: valore vecchio condensatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 gen 2012, 20:49
Se non sbaglio, dovrebbe essere da 47 nF con una tensione di lavoro di 250 V.
55,9k 7 11 13
7
[3] Re: valore vecchio condensatore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 gen 2012, 21:03
Foto UtenteDirtyDeeds mi ha preceduto... :mrgreen:
comunque allego la tabellina del codice colori per il condensatore a film plastico.. ;-)
troppo buoni Ragazzi,ho solo postato una tabella.....Grazie dei voti.. :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentemir il 8 gen 2012, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: aggiornamento tabella.
[4] Re: valore vecchio condensatore
Messaggioda Foto Utentealienspice » 8 gen 2012, 21:27
grandi grazie, quindi posso sostituirlo con un poliestere?, lavora a valori di 18-20 v
18 4
[5] Re: valore vecchio condensatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 gen 2012, 21:31
Sostituisci tranquillamente, anche il condensatore originale è a film plastico.
55,9k 7 11 13
[6] Re: valore vecchio condensatore
Messaggioda Foto Utentealienspice » 8 gen 2012, 21:33
grazie ancora!
18 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 195 ospiti
