da
lillo » 21 gen 2012, 11:20
E' il motivo della domanda di
EdmondDantesSe correggi per bene l'equazione al nodo A capiresti il perché di quella trasformazione:
Una LKC ci dice che la somma algebrica delle correnti in un nodo è nulla, tradotta anche come: la somma delle correnti entranti è uguale alla somma di quelle uscenti:
Quindi se osservi il nodo A:
Inoltre il generatore ideale E5 impone la stessa tensione sul negativo di E3 e sul positivo di E4.
La resistenza R5 è stata omessa in quanto costituisce una maglia indipendente dal circuito e non utile ai fini della risoluzione.
Tutte queste considerazioni portano a disegnare il circuito che RenzoDF ti ha postato.
Ancora: Come già detto, li vedi in che posizione si trovano E4 e E5
E' come se annullassero i loro contributi (stesso valore di tensione, ma opposti).
Alla fine che ci resta?
Prima di iniziare con nuovi esercizi, non è meglio terminare quelli cominciati
