Interruttore differenziale
[1] Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 1 feb 2012, 22:54
Buona sera a tutti..
Volevo sapere perché in un interruttore differenziale trifase non c'è l'interconnessione dei contatti!
Grazie!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
-5
[2] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentevolili » 2 feb 2012, 13:21
boooooooooo
Foto Utentevolili
-30 4
[3] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteasdf » 2 feb 2012, 14:52
Foto Utentevolili se non conosci la risposta ad una domanda sei gentilmente pregato di non rispondere con
volili ha scritto:boooooooooo
come hai fatto. Risposta che, permettimi di dirlo, denota una certa infantilità.
Qui siamo su un forum serio e non sono tollerate le stupidaggini come questa.
Se non sai rispondere ad una domanda sei pregato di astenerti.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteCox » 2 feb 2012, 15:13
Ciao, io non sono proprio riuscito a capire la domanda, ti spiace spiegarti meglio per cortesia ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[5] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 feb 2012, 15:54
sto cercando anche io di capire cosa significa interconnessione tra i contatti.
spero non significhi connessione elettrica tra di loro!
4.899 3 7 9
[6] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 2 feb 2012, 21:04
lelerelele ha scritto:sto cercando anche io di capire cosa significa interconnessione tra i contatti.
si connessione elettrica!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[7] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 2 feb 2012, 21:34
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[8] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 feb 2012, 11:03
finché tutto funziona si. Se la somma delle correnti (in caso di neutro va considerata anche la corrente che lo percorre), è nulla, sarà nullo il flusso nel toroide, e l'interruttore resta chiuso. In caso di guasto le correnti non sono più simmetriche, questo fa si che si instauri un flusso, e la bobina rossa (detta differenziale) è sede di f.e.m. indotta, viene percorsa da una corrente che dice all'organo di comando B di aprire il circuito.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteeltons82 » 14 apr 2012, 12:55
Scusate la domanda, un interruttore differenziale trifase puo essere utilizzato come quello monofase !!!
Foto Utenteeltons82
0 1
[10] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 apr 2012, 13:06
Ciao Foto Utenteeltons82 e benvenuto.
cosa intendi? se si può utilizzare un interruttore differenziale trifase su una linea monofase?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
