Impianto TV
Moderatore:
jordan20
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[21] Re: Impianto TV
Una volta per tutte: le uscite dei partitori non sono adatte per servire prese, a meno che le prese non siano passanti (e chiuse con resistenza da 75 ohm se usate come terminali)
[25] Re: Impianto TV
Aldilà della distribuzione, la presa più attenuata è a -10dB ed il centralino fa 20dB... il ripetitore è vicino. Forse c'è troppo segnale, non troppo poco....
[26] Re: Impianto TV
Salve,
ho fatto alcune prove, prima con lo schema da Voi consigliato e successivamente ho provato, sempre dal vostro schema, ad aliminare completamente il PA2, collegando l'Out del DE1-10 direttamente all'ingresso (IN) del primo DE2-10 e l'ingresso del secondo DE2-10 l'ho collegato all'uscita (Out) del primo DE2-10, ove era prevista una resistenza terminale. Il segnale è migliorato, come mai?
Luca
Luca
[29] Re: Impianto TV
Usando FidocadJ
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
34 messaggi
