Gentilmente heeelp grazie!!!
Traccia:
Il circuito in figura è a riposo per
. Determinare l'andamento nel tempo della tensione del condensatore
.Dati del problema:
Circuito:
Glorietta ha scritto:Grazie ancora e perdonate la scrittura delle formule un po' elementare...prima o poi diventerò pratica ;)
e
angelsanct ha scritto:...ricordando che......
per trovare una delle due costanti di indeterminazione.
, applichi
per calcolare l'ultima costante di indeterminazione ed è fatta
![\[v_C=\frac{{\text{e}}^{-250000\,t}\,\mathrm{sin}\left( 250000\,\sqrt{7}\,t\right) }{\sqrt{7}}\] \[v_C=\frac{{\text{e}}^{-250000\,t}\,\mathrm{sin}\left( 250000\,\sqrt{7}\,t\right) }{\sqrt{7}}\]](/forum/latexrender/pictures/83199874d5f54462936517fdc5b0a31c.png)
