Come far lampeggiare un led con l'integrato NE555
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao raga io vorrei sapere come far lampeggiare un led con l'integrato NE555 !! mi potete spiegare come funziona cosa devo calcolare aspetto voi per il vostro insegnamento ;) grazie ;)
Per far lampeggiare un diodo, di solito ci si serve di questo circuito (qui i led lampeggianti sono due che si alternano)
Per i relativi calcoli per dimensionare le resistenze ed il condensatore puoi intanto vedere qui.
Studiati un po' questo, poi ne riparliamo.
marco ciao si ma io voglio capire da voi capito che voglio dire del tipo le resistenze ad esempio quelle tipo vicino hai led le calcolo normalmente o devo applicare qualche altra formula
poi se aggiungo altri led li metto in serie o in parallelo ecc fammi un po' capire sono confuso!
poi i condensatori come faccio a calcolarli? ecc
Ti ho fornito il link per i calcoli che hai richiesto.
Prima impara a fare quelli e vedi di ricavare i valori di resistenze e condensatori; una volta stabilita in tal modo la frequenza di lampeggio, vediamo il resto.
senti è un po complicato come lo spiega quindi se è possibile voglio sapere da voi come calcolare ecc !! se puoi aiutarmi bene senno alla prossima
perche mi togliete i punti ? secondo voi posso mai capire come funziona un circuito del genere tutto in 10 minuti ?
No, non si puo' imparare tutto in dieci minuti; quindi studiati con calma quello che ti ho indicato poi, domani , quando avrai capito e mi farai vedere un po' di conti, andiamo avanti insieme.
Se non vuoi sbatterti troppo prendi un foglio di excel, ti ci butti dentro le formule, un po' di farina del tuo sacco (basta davvero pochissima) e vedrai che dimensionare i componenti sarà una sciocchezza!
marco438 ha scritto:Per far lampeggiare un diodo, di solito ci si serve di questo circuito (qui i led lampeggianti sono due che si alternano)
Buongiorno, ho ripreso questo post e ho seguito lo schema replicato su breadborad e funziona molto bene. I valori che ho utilizzato dei componenti (considerando quelli che ho ha disposizione) sono:
R1= 1.2k ohm
R2= 670 ohm
C1= 330 microF
Vcc= 5V
Led uno giallo e verde con R4 e R5 da 220 ohm.
Con il calcolatore online la frequenza di lampeggio è a occhio quella giusta ed è di 1.72 Hz con Duty Cycle del 73,6%. Direi che fin qui ci siamo e tutto corretto.
Quello che non capisco, ma magari è una banalità (non sono un grande esperto e si vede!) come mai, se misuro la tensione ai capi dei due led dell'output del LED R4 va da 0 a 2.10V (circa) mentre la tensione ai capi led della R5 la tensione va da 1.3V - 2.20V? Cioè secondo me quando è spento il LED nel suo ciclo dovrebbe misurare 0 e non 1.3V.
Anche perché se cosi fosse appunto almeno un po' di accensione si vede anche con 1.3V e invece non si vede.
Ho fatto la misurazione con la sonda dell'oscilloscopio e questi sono i valori che effettivamente escono. Forse il morsetto nero di massa della sonda ha un riferimento sbagliato?
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 218 ospiti
