disegnare gli schemi con FidoCadJ ed evitare di appoggiarsi su server esterni per le immagini. Questo per vari motivi, tra essi la possibilità per altri utenti di modificare lo schema avendo il sorgente a disposizione.A parte questo, sul PDF che hai indicato (e che per troppa fretta non avevo letto prima, mea culpa) è scritto:
Top Ports: 3.5mm (1/8") mono miniphone
CAMERA / FLASH Port Voltage Handling: up to 100 volt
FLASH Port Voltage Handling: up to 200 volt
CAMERA / FLASH = center positive; FLASH = non-polarized
Both ports are current limited: 4 Amp peak, 250 millamp continuous
CAMERA / FLASH Port and hot shoe mount voltage present: 3.3 volt DC.
Dimentica per ora quanto ho detto sull'uso di un transistor NPN.
Se tutto funzionasse a dovere, dovrebbe essere possibile collegare direttamente il pin del micro (configurato come ingresso con pull-up) alla punta di un jack mono, e la massa alla "manica" cilindrica esterna. Niente altro. Il livello logico dovrebbe andare a 0 quando si comanda il flash.
Se devi proprio usare un jack stereo, collega il pin del micro alla punta e la massa agli altri due terminali.
Se vuoi proteggere Arduino e ricevitore nel caso sbagliassi qualcosa, inserisci una resistenza da circa 2200 ohm lungo il filo che collega il pin del micro alla punta del jack.
1) Come prima prova metti in corto la punta del jack con la "manica", poi togli il corto. Arduino legge un livello 1 che va a 0 e poi di nuovo a 1?
2) Misura la tensione che trovi tra la punta del jack e la "manica" e dimmela.
3) Se la prova 1 ha dato esito negativo, non procedere con le prossime prove finché non avrai risolto il problema.
4) Collega il jack al ricevitore e misura di nuovo la tensione tra il filo collegato alla punta del jack e quello collegato alla "manica". Quanto vale?
5) Attiva in modo prolungato il flash e misura di nuovo la tensione tra il filo collegato alla punta del jack e quello collegato alla "manica". Quanto vale?
6) Arduino legge il comando del flash?
Riguardo ai tuoi post 9 e 10:
GS88 ha scritto:Concettualmente non è la stessa identica cosa?!?
Direi proprio di no
.GS88 ha scritto:potrei trasformare quanto sopra per il pulsante in questo?
No
. E poi che cosa c'entra Vcc? Se la colleghi rischi di far danni.Buona fortuna e fammi sapere.
