Breadboard
[1] Breadboard
Messaggioda Foto Utentemg90 » 10 nov 2011, 17:57
qual è il prezzo medio di una breadboard con caratteristiche nella media? Su un grande sito internet le trovo solo della 3M a prezzi ben sopra i 50 €, costano davvero così tanto?
Foto Utentemg90
[2] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentemir » 10 nov 2011, 18:03
Salve Foto Utentemg90,
credo che dipenda dalla grandezza della breadboard, quella che utilizzo io di dimesnioni ridotte non la pagai molto e non credo che abbiano ancora adesso un costo così elevato, hai provato a vedere qui?
[3] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentemg90 » 10 nov 2011, 18:06
Ecco, questi sono già prezzi più umani, però avrei preferito trovarla da gente più affidabile di ebay, ad esempio RS o distrelec
Foto Utentemg90
[4] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2011, 18:14
Forse qui.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentemg90 » 10 nov 2011, 18:24
Se non sbaglio il numero di linee è il massimo numero di nodi che posso avere nel circuito (moltiplicato per due se le linee sono separate), e gli elementi per linea sono il massimo numero di componenti che possono arrivare a un nodo.
Per questa http://www.futurashop.it/allegato/8220-SD12N.asp?L2=PIASTRE%20SPERIMENTALI&L1=ATTREZZATURA%20DA%20LABORATORIO&L3=BREADBOARDS&cd=8220-SD12N&nVt=&d=8,00 quindi posso mettere 2x64 = 128 nodi a cui arrivano al massimo 5 componenti. Spero le spese di spedizione non siano alte!
Grazie mille!
EDIT: Minimo ordine 15 € quindi devo comprare altre cose che non servono + 9 € spedizione... sapete indicarmi altri nomi con cui posso cercare su RS le breadboard?
Ultima modifica di Foto Utentemg90 il 10 nov 2011, 18:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemg90
[6] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentealev » 10 nov 2011, 18:26
Nella foto non si vede bene, ma dovrebbe essere possibile unire ad incastro due o più breadboards per aumentare il numero di componenti.
A spanne mi sembra che se ne possano mettere molti di più.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2011, 18:57
Segnalo anche questa
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Breadboard
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 10 nov 2011, 21:03
mg90 ha scritto:EDIT: Minimo ordine 15 € quindi devo comprare altre cose che non servono + 9 € spedizione... sapete indicarmi altri nomi con cui posso cercare su RS le breadboard?
Secondo me potresti comprare due basette (che servono sempre e si possono agganciare per formare una breadboard unica più grande) e potresti prendere anche questi juper che ti saranno sicuramente molto utili.
Ne approfitto (sempre se a Foto Utentemg90 non dispiace) per chiedervi una cosa:
io ho due breadboard simili a quelle linkate da mg90, comprate su ebay allo stesso prezzo. Appena comprate "funzionavano" bene. Dopo più o meno un anno di utilizzo, ora fanno i capricci! Spessissimo capita che non riesco ad inserire un componente perché è durissimo da infilare. Devo usare la pinza e forzare non poco. Secondo voi perché succede questo? Breadboard "tarocche"?
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[9] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 feb 2012, 19:47
Salve, voglio comprare anche io una breadboard secondo voi 400 punti sono sufficienti per iniziare?
Posso usare per fare i collegamenti dei fili che prendo per esempio da un cavo di alimentazione o devo comprare per forza i jumper ecc?
grazie
21 1 5
[10] Re: Breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 feb 2012, 20:07
Per cominciare va bene qualunque cosa; ti accorgerai, quando sara' il momento, che quella da 600 punti non ti e' piu' sufficiente ed allora la cambierai con una piu' capiente. Vorra' dire che stai crescendo.
Per i collegamenti puoi usare spezzoni del classico "doppino telefonico".
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
