Considerato il seguente schema:
Come ho fatto notare nella figura il punto A è in comune ad R3/R4/R5 ovvero tutti i resistori con un loro filo (immagina che il resistore è il rettangolino e che i due fili escono da questo una a destra ed uno a sinistra)vanno a finire in questo punto,con lo stesso ragionamento è possibile dire che il punto B è comune solo ad R4/R5 (un filo di R3 non va a finire in B in quanto R3 è diviso dal punto B dal generatore quindi il filo del generatore va a finire in B).
Se hai capito tutto ciò,siccome due resistori sono in parallelo se hanno due terminali in comune,in questa situazione avremo che R4 è parallelo ad R5 perché il punto A è comune ad R4/R5 ed il punto B è comune ad R4/R5.
NOTA: R3 ed R4 non sono in parallelo perché è vero che il punto A è comune ad R3/R4 ma il punto B non è comune ad R3/R4 capito?
A questo punto se R4 ed R5 sono in parallelo possiamo sostituirli entrambi con una resistenza detta resistenza parallelo arrivando alla seguente figura:
In questa nuova figura il punto A è comune alla resistenza R3 ed alla resistenza parallelo il punto B non è comune a nessuna resistenza.
Se hai capito tutto ciò,siccome due resistori sono in serie se hanno un solo terminale in comune,in questa situazione avremo che R3 è in serie alla resistenza parallelo perché solo il punto A è comune ok?
Questo è il motivo perché R4 è parallelo ad R5 e questo parallelo (ovvero la reistenza che si ottiene da questo parallelo) è in serie con R3.
Fammi sapere se hai capito
P.S. Sicuramente avrò fatto un abuso di linguaggio in vari passaggi ma l'ho fatto per rendere l'idea.
