Ringrazio elfo per l'appoggio;
inoltre, se ho capito la filosofia del forum, volevo dire che non ha senso andare a risolvere i problemi senza far fare il minimo sforzo a chi propone esercizi o espone dubbi
chiarimento tra collegamento in serie e parallello
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
vado di fretta perché devo mangiare.... ormai sono un po arruginito con i circuiti un po piu complessi... in quanto non li risolvo quasi mai... però per quanto riguarda il primo esercizio la soluzione dovrebbe essere....
(R1+R2)//R5 e poi.... R125+R3+R4
più tardi proverò a risolvere gli altri....
PS potrei aver sbagliato benissimo vorrei solo avere conferma o essere corretto...
porca vacca.... potrei sapere dove?
1- non sei
livrea cui era richiesta la soluzione degli esercizi
2- hai chiamato esercizio 1 quello che era l'esercizio 3
3- R4 ed R5 non sono in serie tra loro, ma in parallelo
Mi permetto di dare un piccolo input a
livrea & co. per la risoluzione degli esercizi proposti da
admin... Considerando, per esempio, l'esercizio 1, si potrebbe sistemare il circuito nel seguente modo...
A questo punto, dovrebbe essere più semplice determinare la resistenza equivalente RAB... ovviamente lascio a
livrea la risoluzione dei rimanenti esercizi
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
-2
Scusassero per l'intromissione,ma io nell'esercizio 3 di admin tra A e B R1,R2 e R5 non le vedo (non le sento e non le parlo...), bacio le mani.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Che bello! Finalmente riesco a ottenere dei voti negativi!
Grazie!
claudiocedrone
36 messaggi
