chiarimento tra collegamento in serie e parallello
[21] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 feb 2012, 10:54
Ringrazio elfo per l'appoggio;
inoltre, se ho capito la filosofia del forum, volevo dire che non ha senso andare a risolvere i problemi senza far fare il minimo sforzo a chi propone esercizi o espone dubbi
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[22] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 feb 2012, 11:35
penso che Foto Utenteadmin abbia messo di proposito le resistenza uguali :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[23] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utentecondors94 » 27 feb 2012, 15:11
vado di fretta perché devo mangiare.... ormai sono un po arruginito con i circuiti un po piu complessi... in quanto non li risolvo quasi mai... però per quanto riguarda il primo esercizio la soluzione dovrebbe essere....
(R1+R2)//R5 e poi.... R125+R3+R4
più tardi proverò a risolvere gli altri....
PS potrei aver sbagliato benissimo vorrei solo avere conferma o essere corretto... O_/
25 2
[24] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 feb 2012, 15:18
Si, hai sbagliato benissimo :-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[25] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utentecondors94 » 27 feb 2012, 15:24
porca vacca.... potrei sapere dove? :lol:
25 2
[26] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 feb 2012, 15:34
1- non sei Foto Utentelivrea cui era richiesta la soluzione degli esercizi
2- hai chiamato esercizio 1 quello che era l'esercizio 3
3- R4 ed R5 non sono in serie tra loro, ma in parallelo
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[27] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 feb 2012, 15:58
Mi permetto di dare un piccolo input a Foto Utentelivrea & co. per la risoluzione degli esercizi proposti da Foto Utenteadmin... Considerando, per esempio, l'esercizio 1, si potrebbe sistemare il circuito nel seguente modo...
A questo punto, dovrebbe essere più semplice determinare la resistenza equivalente RAB... ovviamente lascio a Foto Utentelivrea la risoluzione dei rimanenti esercizi ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[28] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 feb 2012, 16:07
Foto UtenteLele_u_biddrazzu, quelli sono due esercizi diversi, viene lo stesso risultato, ma i due circuiti non sono equivalenti ne' tantomeno uguali.
-2
[29] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2012, 16:43
Scusassero per l'intromissione,ma io nell'esercizio 3 di admin tra A e B R1,R2 e R5 non le vedo (non le sento e non le parlo...), bacio le mani. :-|
[30] Re: chiarimento tra collegamento in serie e parallello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 feb 2012, 16:56
Che bello! Finalmente riesco a ottenere dei voti negativi! :D :D :D Grazie! :ok: O_/
