di frequenza
e valore efficace
e da un generatore di corrente sinusoidale
di frequenza
e valore efficace
. La corrente
è sfasata in anticipo di
gradi rispetto alla tensione
. Calcolare l' andamento nel tempo della tensione tra i punti B e C.Ragazzi ho bisogno del vostro preziosissimo aiuto....mi servirebbero i calcoli imposta e i risultati del problema. Il problema devo risolverlo con il metodo delle correnti di maglia alle maglie da me evidenziate ACA e ABCA...ovviamente ho dato per scontato la corrente che circola in ACA è quella erogata dal generatore di corrente. (se è possibile risolverla anche con Thevenin postatemi ambedue le soluzioni)
Grazie a tutti
