Ciao, se io collego in serie per esempio un generatore da 9 V, una resistenza da 470 ohm e una radiolina, per sapere la tensione sulla radio devo misurare la corrente, moltiplicarla per 470 e poi sottrarre a 9 questo valore?
oppure dovrei conoscere la resistenza della radio, giusto?
grazie!
calo di tensione resistenza
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Per sapere la tensione sulla radio devi ... misurare la tensione sulla radio.
Evidentemente c' è qualche altro motivo per cui ti vuoi incasinare la vita. Quale?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
si lo so ma a livello teorico quello che ho detto è giusto?
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Si, il procedimento è quello che hai descritto.
Ma non misuri un "calo" di tensione ma una caduta di tensione.
Il calo ce l' hai nella concentrazione di zuccheri nel sangue dopo un po' di tempo che tiri la cinghia.
TardoFreak
si esatto non mi veniva il termine e ho messo calo.
vorrei mettere in serie una batteria da 4.5V, una resistenza e un led (dice da 1.8 a 2.1 V) devo per forza partire con una grande resistenza e poi scendere fino a quando si accende o posso già calcolare il valore della resistenza teoricamente?
paperino00
E cosa c' entra questa cosa con la radio di prima?
TardoFreak
paperino00 ha scritto:... una resistenza e un led..
mi permetto di consigliarti questa lettura sull'argomento.
Comunque nel frattempo sono riuscito a fare accendere un led con la tensione corretta e a metterne 3 in parallelo
In un altro esperimento, ho collegato un generatore da 6.13 V in serie con una resistenza da 390 ohm, e la differenza di potenziali ai capi della resistenza è diventata 6.10 V. Se il mio generatore fosse stato un generatore perfetto la ddp della resistenza sarebbe rimasta 6.13 V?
paperino00
47 messaggi
