Il mio problema è quello di creare un generatore di corrente/tensione (da quello che ho capito basta mettere come prima lettera G oppure E) mediante una tabella ma con due grandezze in ingresso.
Mi spiego meglio: il generatore dovrà avere la tensione Vgs e Vds di un MOS in ingresso e generare la corrente Ids in uscita.
Da quel che ho letto sul manuale di Pspice
- Codice: Seleziona tutto
The general forms for PSpice “E” and “G” extensions are:
E <name> <connecting nodes> <ABM keyword> <ABM function>
G <name> <connecting nodes> <ABM keyword> <ABM function>
e un po' più avanti:
An example of a table declaration (using the TABLE
property) would be the following:
TABLE =
+ (0, 0) (.02, 2.690E-03) (.04, 4.102E-03) (.06, 4.621E-03)
+ (.08, 4.460E-03) (.10, 3.860E-03) (.12, 3.079E-03) (.14,
+ 2.327E-03) eccetera eccetera
In questo modo sono riuscito a creare solo una serie Vds-Ids ma senza poter variare il contributo della Vgs...
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
