Tutti i problemi che hai citato in media devono essere risolti da chi effettua lo sbroglio della scheda e caratterizza il master su specifica del cliente.
In particolare gli esperti del settore in base alle condizioni al contorno evidenziate provvedono ad attuare tutti gli accorgimenti e le tecniche del caso.
Un dato fondamentale che manca in tutta la discussione è la frequenza dei segnali in oggetto. In particolare dovresti illustrare se vi sono segnali per eccitare il sistema oppure se trattasi di un rilevamento passivo.
Quali sono le eventuali frequenze del segnale forzante ?
E quelle del segnale in ricezione ?
L'analisi del segnale in ricezione è di tipo frequenziale ( spettro ) , modulo e fase , solo modulo ?
E' una misura assoluta o differenziale ?
Un'altra cosa che devi specificare è se intendi o no far coesistere elettronica analogica e digitale insieme.
Questo è un altro punto critico per vari motivi.
E' chiaro che campionare il segnale il più possibile vicino al circuito analogico di condizionamento dell'ingresso è una soluzione plausibile ma non banale per gli accorgimenti che devi rispettare al fine di non creare spiacevoli interferenze tra il circuito analogico e quello digitale.
Come avrai capito dalle domande, per risponderti in modo serio e ponderato dovremmo avere qualche informazione in più.
Se poi devi realizzare il prototipo "a mano"con tecniche tipo wire wrapping o similari , a maggior ragione è bene conoscere le specifiche del problema.
Facci sapere.
