Termostato incubatrice
questo è quello che ho combinato!!! speriamo riuscirete a capirci qualcosa.
aviatorfrank
10 2 - New entry
perché quando provo a caricare il file mi dice "estensione fcd non permessa" ?
aviatorfrank
10 2 - New entry
momentaneamente riesco a caricarlo solo in questo formato...
- Allegati
- termostato p.png (12.68 KiB) Osservato 4099 volte
aviatorfrank
10 2 - New entry
Per tutte le informazioni a riguardo leggi l'HELP alla sezione "FidoCadJ ed ElectroYOU" che trovi
qui.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto:
Disegna con fidocadj il circuito che hai montato, con valori, collegamenti e numeri dei piedini.
aviatorfrank
10 2 - New entry
dimaios ha scritto:aviatorfrank, gli schemi FidoCadJ non devono essere allegati come immagini ma possono essere inclusi nel testo del post come codice nativo. Questo permette agli utenti di prelevare lo schema modificarlo e pubblicarlo nuovamente.
qui.
grazie mille
aviatorfrank
10 2 - New entry
Scusatemi, ma il circuito postato prima è sbagliato...
ecco quello corretto (anche se non funzionante).
aviatorfrank
10 2 - New entry
Quello non puo` essere il circuito che hai descritto: il led non rimarrebbe sempre acceso, si brucerebbe subito.
Il piedino 8 deve andare direttamente al positivo e il condensatore deve essere collegato fra piedino 8 e 4, non in serie all'8.
