problema con fidocad
[1] problema con fidocad
Messaggioda Foto Utentempeino » 10 apr 2012, 9:56
Per sfruttare uno schema fatto con fidocad ho spostato il disegno originale verso il basso.
Ho integrato lo schema verso l' alto con altri componenti .
A questo punto ho salvato in formato bitmap ma la parte aggiunta non viene salvata al suo posto vi è un area nera.
Andando con il cursore nell' angolo in alto a destra le coordinate sono negative.
Se c'è un modo per trasformarle in positivo sicuramente risolvo il problema.
ciao e grazie.
Massimo
Foto Utentempeino
595 4 11
[2] Re: problema con fidocad
Messaggioda Foto Utentempeino » 11 apr 2012, 9:00
Problema risolto con un banalissimo copia incolla.
Alcune volte ci si perde in un bicchiere d'acqua.
Massimo.
Foto Utentempeino
595 4 11
