Salve,
sono un appassionato di impianti elettrici e vorrei sapere la differenza tra un pulsante mantenuto e uno instabile.
Me la sapete dire?
Grazie in anticipo
Pulsanti mantenuti / instabili
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Interested ha scritto: un pulsante mantenuto....
in che senso.. mantenuto premuto ?
nel caso di pulsanti per applicazioni in ambito industriale, sono costituiti da:
-una parte chiamata operatore che assume forme diverse secondo la funzione svolta dal pulsante, ad esempio a fungo nel caso di pulsanti di emergenza, o solo parte di comando luminosa o no etc...
-un elemento detto blocco di contatti che possono essere più di uno installati in sovrapposizione e come già detto di tipo NC o NO od entrambi,
-un supporto di fissaggio
-ed un'eventuale targhetta di identificazione.
nel caso poi sempre dei pulsanti per applicazioni industriali è fondamentale rispettare un codice di colori per identificare correttamente la funzione svolta dal pulsante in virtù delle normative vigenti.
Innanzitutto grazie della veloce risposta.
Non essendo uno specialista del settore non so ancora proprio i termini esatti, ma in questo caso credevo fossero giusti.
Mi sono venuti in mente guardando le schede tecniche di questi due pulsanti, potete leggere sulla prima riga di entrambi:
Oppure:
Eccoli qua:
Mantenuto: http://it.rs-online.com/web/p/pulsanti/4793790/
Instabile http://it.rs-online.com/web/p/pulsanti/4793576/
Entrambi sono NO.
Attuazione a pulsante: Mantenuto
Oppure:
Attuazione a pulsante: Instabile
Eccoli qua:
Entrambi sono NO.
Interested
90 4 - New entry
dalle specifiche si direbbero dei normali pulsanti (particolari per il sistema/dimensioni/forma/caratteristiche di fissaggio) di tipo NO ed NC , la descrizione si riferisce (presumo) alla condizione di contatto chiuso/aperto relativamente alla condizione di comando (operatore premuto/non premuto) ma è una mia (opinabile) intepretazione dui quanto indicato sulla descrizione,per il resto sono due pulsanti ....
Perché l'avevo pensato come:
instabile: classico pulsante che se rilasciato ritorna alla posizione normale
mantenuto: se lo premi va in posizione contraria a quella normale e ci rimane finché non lo ripremi. Un po' come un interruttore...
Interested
90 4 - New entry
Credo che la differenza tra i due sia che il primo (mantenuto) mantiene lo stato in cui viene a trovarsi dopo la pressione (quindi occorre una seconda pressione per cambiarlo) mentre nel secondo, lo stato e temporaneo ( al mancare della pressione torna a quello precedente).
Ma questa e' solo una mia interpretazione.
P.S. I messaggi si sono accavallati; vedo che ti sei gia' dato la risposta.
Interested ha scritto:Perché l'avevo pensato come:....
è possibile, comunque rimane il fatto (a mio avviso)che siano due normali pulsanti per i quali fa testo il relativo simbolo grafico..
Ehm, quindi una risposta sicura non me la sapete dare?
Perché mi serviva un pulsante che funzionasse come interruttore, da mettere in un quadro con pulsanti (normali) per mantenere un po' lo stile omogeneo...
Interested
90 4 - New entry
19 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
