Operatore vettoriale alpha
[1] Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto Utentefreccia1956 » 14 apr 2012, 11:45
Dato il fasore Ū = a + jb = K1 + K2 *α² + K3 * α
come si determina la parte reale a e la parte immaginaria jb, dati he siano le costanti K1, K2, K3 ....
Grazie!
16 4
[2] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 apr 2012, 12:07
Allora... l'operatore \alpha è così definito...
\alpha =-\frac{1}{2}+\text{j}\frac{\sqrt{3}}{2}
pertanto l'espressione da te riportata può essere così posta:
\begin{aligned}\dot{U} & =k_{1}+k_{2}\alpha^{2}+k_{3}\alpha\\
 & =k_{1}+k_{2}\left(-\frac{1}{2}-\text{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+k_{3}\left(-\frac{1}{2}+\text{j}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\end{aligned}
A questo punto non dovrebbe essere difficile ricavare la parte reale ed immaginaria ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto Utentefreccia1956 » 14 apr 2012, 13:06
ok è tutto chiaro, ma toglimi un'altra curiosità ... qual è il significato di quel 2 messo come apice ad alpha ?
16 4
[4] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 apr 2012, 13:12
elevazione al quadrato
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto Utentefreccia1956 » 14 apr 2012, 13:15
Elevazione al quadrato si, ma di cosa.... del solo operatore vettoriale j ?
il quadrato di alpha è -5/4 + j√6/2
16 4
[6] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 apr 2012, 13:25
freccia1956 ha scritto:...il quadrato di alpha è -5/4 + j√6/2
Sei sicuro?
[7] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto Utentefreccia1956 » 14 apr 2012, 13:36
@ renzoDF... se fossi sicuro non sarei qui a chiedere semmai a cercar di rispondere in modo chiaro per quanto mi è possibile fare.... Diversamente da te che rispondi non rispondendo affatto, o meglio ponendo una domanda ad un' altra domanda.
16 4
5
[8] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 apr 2012, 13:52
Non capisco la tua critica a Foto UtenteRenzoDF: tu hai scritto "il quadrato di alpha è-5/4 + j√6/2". Questa è una affermazione non una domanda, quindi ti è stato chiesto se sei sicuro di quanto affermato: non vedo cosa ci sia di criticabile.
Comunque lasciando stare l'inutile polemica
\[{\alpha ^2} = {\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^2}\]
non è altro che il quadrato di un binomio e si sviluppa come quadrato di un binomio, quindi
\[\begin{array}{l}
{\alpha ^2} = {\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^2} = \left[ {{{\left( { - \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {{\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2} + 2 \times \left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( {{\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)} \right] = \\
 = \frac{1}{4} + {{\rm{j}}^2}\frac{3}{4} - {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2} =  - \frac{1}{2} - {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\]
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2012, 13:55
E` una domanda maieutica, per farti verificare che il quadrato che hai calcolato non e` giusto. Vedi la risposta di Foto Utenteadmin che mi ha preceduto.
[10] Re: Operatore vettoriale alpha
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 apr 2012, 14:35
freccia1956 ha scritto: ... Diversamente da te che rispondi non rispondendo affatto ...
Certo che a leggere queste risposte mi viene veramente da incavolarmi nero! in###
Ma dico io, pensavo fosse ovvio che intendevo suggerirti di ri-provare a ri-fare il calcolo, no ? ... era cosi' difficile da capire ? :?
Ad ogni modo, non ti preoccupare, questa e' di sicuro l'ultima volta che ti "disturbo" con una sciocca risposta :!:
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
