Dato il fasore Ū = a + jb = K1 + K2 *α² + K3 * α
come si determina la parte reale a e la parte immaginaria jb, dati he siano le costanti K1, K2, K3 ....
Grazie!
Operatore vettoriale alpha
11 messaggi
Allora... l'operatore
è così definito...
pertanto l'espressione da te riportata può essere così posta:
A questo punto non dovrebbe essere difficile ricavare la parte reale ed immaginaria
è così definito...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
ok è tutto chiaro, ma toglimi un'altra curiosità ... qual è il significato di quel 2 messo come apice ad alpha ?
freccia1956
16 4 - New entry
Elevazione al quadrato si, ma di cosa.... del solo operatore vettoriale j ?
il quadrato di alpha è -5/4 + j√6/2
freccia1956
16 4 - New entry
-1
@ renzoDF... se fossi sicuro non sarei qui a chiedere semmai a cercar di rispondere in modo chiaro per quanto mi è possibile fare.... Diversamente da te che rispondi non rispondendo affatto, o meglio ponendo una domanda ad un' altra domanda.
freccia1956
16 4 - New entry
5
Non capisco la tua critica a
RenzoDF: tu hai scritto "il quadrato di alpha è-5/4 + j√6/2". Questa è una affermazione non una domanda, quindi ti è stato chiesto se sei sicuro di quanto affermato: non vedo cosa ci sia di criticabile.
Comunque lasciando stare l'inutile polemica
![\[{\alpha ^2} = {\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^2}\] \[{\alpha ^2} = {\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^2}\]](/forum/latexrender/pictures/ca9577d03fe29043edf6e0558a8e0a61.png)
non è altro che il quadrato di un binomio e si sviluppa come quadrato di un binomio, quindi
![\[\begin{array}{l}
{\alpha ^2} = {\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)^2} = \left[ {{{\left( { - \frac{1}{2}} \right)}^2} + {{\left( {{\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2} + 2 \times \left( { - \frac{1}{2}} \right)\left( {{\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)} \right] = \\
= \frac{1}{4} + {{\rm{j}}^2}\frac{3}{4} - {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2} = - \frac{1}{2} - {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\] \[\begin{array}{l}
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/27eece4e9f0453de686edc1dded6f022.png)
E` una domanda maieutica, per farti verificare che il quadrato che hai calcolato non e` giusto. Vedi la risposta di
admin che mi ha preceduto.
freccia1956 ha scritto: ... Diversamente da te che rispondi non rispondendo affatto ...
Certo che a leggere queste risposte mi viene veramente da incavolarmi nero!
Ma dico io, pensavo fosse ovvio che intendevo suggerirti di ri-provare a ri-fare il calcolo, no ? ... era cosi' difficile da capire ?
Ad ogni modo, non ti preoccupare, questa e' di sicuro l'ultima volta che ti "disturbo" con una sciocca risposta
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
