Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ok,ora è tutto chiaro...un'ultima cosa,se semplifico le equazioni LKT1 e LKT2 sostituendo il parallelo di Is e
con un generatore di tensione
,la corrente del ramo sarà Is o I3??
,la corrente del ramo sarà Is o I3??1
innanzitutto dovresti in mettere in serie al generatore di tensione
la resistenza
ricaveresti un bipolo il cui comportamento ai morsetti è identico a quello del bipolo di partenza, e la corrente non dovrebbe essere ne Is ne I3.
la resistenza
.ricaveresti un bipolo il cui comportamento ai morsetti è identico a quello del bipolo di partenza, e la corrente non dovrebbe essere ne Is ne I3.
johnny90 ha scritto:...il condensatore non è collegato attraverso nessun nodo al generatore,come fanno a condividere la stessa corrente??
Noi idraulici ci spieghiamo "il fenomeno" in questo modo;... l'acqua che esce dalla caldaia e va verso l'impianto di riscaldamento per mezzo del "tubo di mandata", torna tutta indietro sul "tubo di ritorno" ... sempre che non ci sia "una perdita", o che qualcuno "se la beva". Lavoisier insegna!
ho impostato le equazioni in matlab e il tutto funziona bene!!Vorrei farvi solo un'altra domanda,dovrei calcolare l'equazione caratteristica del circuito in modo da calcolarne i poli...la calcolo utilizzando una funzione di rete qualsiasi del circuito(infatti il denominatore di qualunque funzione di rete del circuito sarà sempre lo stesso...correggetemi se sbaglio)...come funzione di rete scelgo
il circuito da analizzare quindi sarà questo:
ecco i calcoli che ho svolto:
è giusto il mio ragionamento?
,il circuito da analizzare quindi sarà questo:
nessuno può aiutarmi sul quesito precedente?
Mi sembra che 1+Req non possa essere giusto: le dimensioni non tornano.
Il circuito da te proposto dovrebbe essere il seguente...
La funzione di trasferimento
può essere così espressa
essendo
essendo
.Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
