da
mir » 20 apr 2012, 18:20
WWWW ha scritto:Sono molto incompetente in materia.
come già indicato da
DADO91 lavorare con la tensione di rete
230V 50Hz è pericoloso, pertanto se non si ha la giusta conoscenza il rischio è elevato,nello specifico avere l'interruttore del punto luce in posizione di off (lampade spente) non è una sicurezza, poiché un conduttore rimane sempre attivo, mentre è sicurezza
togliere tensione a l'impianto elettrico prima di eseguire ongi tipo di lavoro elettrico;
WWWW ha scritto:Ho bisogno di collegare 4 lampadine a basso consumo partendo da un unico punto luce proveniente dall'interruttore.
prima di eseguire il collegamento, andrebbe valutata correttamente la potenza complessiva (Watt) delle lampade che andrai ad installare per non sovraccaricare i conduttori che potrebbero avere una sezione non sufficiente per il carico che vorrai applicare;
