contenitore trasparente per PCB
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Se non trovi niente di meglio, puoi pensare di metterlo dentro uno di quei contenitori in plastica che si usano per le bomboniere; sono trasparenti e dovrebbero esercitare una qualche protezione dall'acqua (sempre che non ci sia una bufera). Non sono molto rigidi, ma penso possano andare.
mi sembra che il curing con silicone non l'aveste escluso..
salve
giulia87, non ho ben chiaro se la realizzazione necessita di un contenitore chiuso o semplicemente di un supporto, perché qualora andasse bene la realizzazione di un supporto si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fissare il PCB del relativo circuito con dei distanziatori fra due piastre di dimensioni adeguate di lexan (rispetto al plexiglas si lavora meglio è più robusto ed è lucente come il vetro) la piastra inferiore sarà la base e la superiore ospiterà eventuali organi di comando, regolazione,ed utilizzazione....diverebbe una realizzazione a giorno...ma con ottimo effetto scenico offerto dal PCB e le raltiva connessioni ben visibili....
NB
sempre se non occorre un contenitore ben chiuso,anche se in questo caso il lexan si presta bene per la relaizzazione assemblando i vari tagli dei lati adeguatamente dimensionati e tagliati, o piegandolo ma in questo caso occorre una piegatrice o essere bravini nella piega a caldo con phon....
NB
Ciao, confermo il suggerimento di
marco438, fai un giro in un supermercato; troverai molte confezioni di plastica trasparente che potrebbero andarti bene. Sono molto utilizzate nel confezionamento di dolci, formaggi o latticini. Magari oltre all'utilità ti potrai gustare anche qualcosa di buono ...
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Il silicone non è il massimo per quello che devi fare, esteticamente e chimicamente... se vuoi usare quello sei libera ma verifica che non ci siano componenti chimici in grado di aggredire la PCB e i relativi componenti.
Vivamente ti consiglio la lacca isolante tipo quella che hai già comprato (quindi perché non impiegarla)??
Per la longevità e resistenza della lacca, posso metterti la firma con quello che vuoi che non avrai problemi di alcun tipo, sempre che non ti venga in mente di usare la PCB come tazzina da tè o di utilizzarla per andare a cercare il "diamantone" tra i relitti del Titanic
Lo dico per esperienza, la usiamo da anni...anche se a noi serve per preservare la PCB e i relativi componenti dalla corrosione provocata dalla forte spinta dei ventilatori che insistono sul sistema ad RF delle nostre macchine ma...nessun problema! Neanche con un po' di umidità e salsedine...
PS: da RS l'hai pagata un casino, noi la prendiamo dal fornitore e una bomboletta con capacità doppia la paghiamo 12 euro
Se dovesse servire (questo è volto anche a tutti gli altri utenti del forum) fai sapere che linko gli estremi, se fan storie posso anche chiamare io se necessario.
Considera che con una bomboletta, se il progetto è sempre quello della schedina con gli op.amp. ci fai il bagno a una 20 di schede
guarda che bella questa soluzione: http://runawaybrainz.blogspot.co.uk/2012/04/audio-crystal-cmoy-freeform-headphone.html
steeveone ha scritto:guarda che bella questa soluzione
che fica!!
belva87 ha scritto:Vivamente ti consiglio la lacca isolante tipo quella che hai già comprato
yes, infatti la utilizzerò..l'unico problema come dicevo è che anche se ripara dalla gocce non impedisce che queste cadano sulla scheda :) e quindi ogni volta dovrei stare a rimuoverle...
quindi userò la lacca e una scatolina..
sto valutando se farla con un contenitore plastico trasparente di quelli che mi hanno detto (supermercato), che taglio come voglio...oppure un po' più finemente con delle lastre in PMMA o policarbonato che incollo e foro io..
belva87 ha scritto:Lo dico per esperienza, la usiamo da anni..
la lacca non mi è ancora arrivata quindi non so se forniscono delle istruzioni..ma tu Luca la spruzzi una volta sul PCB e bom, basta? la spruzzi sia su piste sia su componenti senza riserve?
ciaooo
carlomariamanenti ha scritto:Magari oltre all'utilità ti potrai gustare anche qualcosa di buono ...
A me vengono in mente dei cofanetti di ottimi cioccolatini
.Attenta che quella plastica è molto fragile e si formano facilmente delle crepe. Dovrai comprare due o tre cofanetti per fare un po' di prove...
Scherzi a parte, il modo che ho trovato per tagliare il plexiglass senza farlo crepare (metodo immagino applicabile anche ad altre plastiche fragili) è usare una punta per fresatrice da 3 mm montata su uno pseudo-dremel che ho. La punta, oltre a forare come quella di un trapano, ha dei dentini che "mangiano" la plastica quando la si spinge lateralmente. Con mano leggera, un buon fissaggio e un po' di nastro adesivo sulla plastica per proteggerla dai graffi, non dovrebbe rovinarsi.
mir ha scritto:qualora andasse bene la realizzazione di un supporto si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fissare il PCB del relativo circuito con dei distanziatori fra due piastre di dimensioni adeguate di lexan (rispetto al plexiglas si lavora meglio è più robusto ed è lucente come il vetro) la piastra inferiore sarà la base e la superiore ospiterà eventuali organi di comando, regolazione,ed utilizzazione....diverebbe una realizzazione a giorno...ma con ottimo effetto scenico offerto dal PCB e le raltiva connessioni ben visibili....
Io direi di fare come suggerisce
P.S. ho appena visto la soluzione con la resina... davvero bella e solida, ma un po' laboriosa, e non permette di fare modifiche future al circuito. Eventualmente si potrebbe usare come "stampo" per la resina un cofanetto di quelli che si è detto, e poi lasciarlo definitivamente.
steeveone ha scritto:guarda che bella questa soluzione:
Una soluzione del genere può andare bene per giocare, ma, in generale, per applicazioni di misura è una vaccata pazzesca. Questo principalmente per due motivi:
1) Impedisce il raggiungimento di una temperatura uniforme, accentuando così i fenomeni legati agli effetti termoelettrici (offset e derive).
2) Genera degli stress meccanici nei componenti. Questa è una cosa che può variare le caratteristiche dei componenti e generare instabilità a lungo termine. Assolutamente da evitare.
Insomma, ciò che è bello non è detto che sia funzionale.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
