Problemi con trasformatore
[11] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 16:51
Nessun problema; tienilo a mente per il futuro.
Piuttosto pare che Foto Utentedimitri94 si sia perso per strada.
[12] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentecozzaelettronica » 24 apr 2012, 19:40
scusa ritornando al discorso del trasformatore credo sia provvisto di un ponte raddrizzatore (il chè lo rende un alimentatore non più un trasformatore) che rende magari la tensione pulsante unidirezionale (ho un vago ricordo teorico devo ripetere questi argomenti)gli integrati come si sa hanno una certa sensibilità... io quel tipo di configurazione la trovo molto spesso negli alimentatori made in china, ma come dice donciccio potrebbe anche essere il fatto che è stato progettato per alimentare un carico determinato
0 1 2
[13] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 apr 2012, 19:56
eccomiiii :D
scusatemi ho avuto qualche impegno :mrgreen:
ecco il link di imageshack
113 5 7
[14] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 apr 2012, 20:06
non ho capito perché qualcuno ha votato negativamente...
cosa ho fatto..'?? :(
è perché ho usato imageshack..? :?:
se ho sbagliato qualcosa l' ho fatto involontariamente scusatemi :!:
113 5 7
[15] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2012, 20:09
Forse non hai letto, per la fretta, i post precedenti dove si dice che sul forum e' vietato l'uso di server esterni..
Sei quindi pregato, seguendo i suggerimenti dati, a postare la foto come spiegato.
Il link, sara' cancellato.
[16] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 25 apr 2012, 0:15
è vero scusatemi non ho letto gli ultimi post.... #-o
domani se riesco posto l' immagine in modo giusto.. .
scusatemi ancora
113 5 7
[17] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 25 apr 2012, 10:49
dimitri94 ha scritto:non ho capito perché qualcuno ha votato negativamente...
immagino di si, visto che era stato precedentemente indicato di utilizzare la funzione "invia allegato" in basso alla finestra "rispondi", quella funzione consente apputno di allegare file di immagine mi raccomando immagine chiara e dimensioni che non siano esagerate !!!
[18] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 mag 2012, 11:35
scusate il ritardo ragazzi.... :mrgreen:
Finalmente sono riuscito a trovare un modo per diminuire di dimens.le immagini... :-)
Appena arrivo a casa le posto subito...
113 5 7
[19] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 mag 2012, 17:33
ecco le foto dei trasformatori "problematici" :mrgreen: ....
edit Foto Utentemir, le immagini vanno postate di dimensioni corrette e non formato poster ! questa volta le ho ridimensionate così per la prossima hai l'esempio.
113 5 7
[20] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2012, 18:19
Allora, il primo dovrebbe essere un alimentatore in grado di fornire 7.2V in continua a 350mA.
Il secondo 12V 300mA.
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
