gohan ha scritto:Per la scarica del condensatore intende cortocircuitare i piedini con una resistenza, che più è bassa di valore, minore sarà il tempo di scarica, quindi l'energia immagazzinata dal condensatore si consumerà sulla resistenza.
Se ti può aiutare a capirlo meglio, in questa situazione immagina il condensatore come una batteria e la resistenza come un carico ad essa collegata. A minor resistenza di carico maggior consumo quindi la batteria si scarica più in fretta.
Quotando [user]gohan[/user] en todo
