Clabaggio in serie di 2 plafoniere
[1] Clabaggio in serie di 2 plafoniere
Messaggioda Foto UtentePasselettro76 » 3 mag 2012, 13:09
Salve ragazzi, SOS consiglio da voi su come clabare due piccole plafoniere in SERIE nella mia cantina con attacco lampada E27 in cui una e gia esistente e' ne devo aggiungere un'altra,aggiungo che alla plafoniera esistente e comandata da un semplice interruttore unipolare,secondo voi devo fare il collegamento come nel disegno di questo allegato?
10 2
[2] Re: Clabaggio in serie di 2 plafoniere
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 3 mag 2012, 14:58
per collegarle in serie lo schema rappresentato nell'immagine è giusto O_/
851 3 10 13
[3] Re: Clabaggio in serie di 2 plafoniere
Messaggioda Foto UtentePasselettro76 » 4 mag 2012, 12:43
Grazie lo stesso milan1996 proprio oggi sono andato dal rivenditore e mi ha consigliato il clabaggio in
Parallelo perche il collegamento in serie non e consigliato per il tipo di illuminazione richiesta per il semplice motivo che su ogni lampada deve arrivare 220/240 volt per funzionare a pieno ,e il collegamento in serie non lo garantisce......parole del rivenditore,in pratica oggi sono andato in cantina e l'ho installato in parallelo e funziona tutto bene :ok: O_/ forza milan :mrgreen:
10 2
[4] Re: Clabaggio in serie di 2 plafoniere
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 4 mag 2012, 17:54
si il rivenditore ha detto bene :-) comunque forza milan :mrgreen: O_/
851 3 10 13
[5] Re: Clabaggio in serie di 2 plafoniere
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 mag 2012, 18:21
Passelettro76 ha scritto:...su ogni lampada deve arrivare 220/240 volt per funzionare a pieno, e il collegamento in serie non lo garantisce......parole del rivenditore...
parole di Ohm :mrgreen:
se 2 lampade che funzionano con 220/240 V vengono collegate in serie tra loro e alimentate dalla presa a spina di casa tua, sulla serie vi saranno 220/240 V, ma su ogni singola lampadina, ipotizzandole identiche, vi sarà la metà di quella tensione (parole del partitore di tensione), ovvero 110/120 V.
Le lampade potrebbero anche accendersi, ma con un illuminazione cimiteriale.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
