Casa in miniatura: impianto elettrico
[11] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteBalto » 14 giu 2012, 9:28
Dimenticavo una cosa importante... Le dimensioni della casa. La scala è circa 1:17 e la dimensioni sono:
60cm(facciata lunga)X40cm(profondità)X36cm(altezza totale dei 2 piani).
Ogni stanza risulta essere circa 20cmX20cmX18cm(altezzza).
Il vano scale è 20cmX40cmX36cm
Grazie :D
Foto UtenteBalto
5 4
[12] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2012, 9:38
L'uso di server esterni non e' gradito (anzi e' vietato); per le foto ci si puo' servire del comando invia allegato che trovi in fondo ai messaggi da inviare. Una volta caricata la foto, la "inserirai nel testo".
Naturalmente le foto dovranno essere di dimensioni accettabili (640x480 pixel).
[13] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteBalto » 14 giu 2012, 10:20
Scusa, cancellate pure il messaggio di prima che lo rimetto come da regolamento.
Foto UtenteBalto
5 4
[14] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteBalto » 14 giu 2012, 11:35
Ecco le foto:
Grazie :D
Veduta dall'alto
Veduta frontale
Particolare di una stanza
Foto UtenteBalto
5 4
[15] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2012, 11:38
Quindi potresti anche far passare tranquillamente i fili nelle intercapedini rendendoli invisibili.
Ora sta' a te decidere sul prosieguo, visti i suggerimenti avuti.
[16] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 14 giu 2012, 11:43
ach.. :shock: .. ma è un'appartamento su due livelli, e qui ci vuole il progetto, con i relativi certificati di conformità .... eh no ci vuole un professionista.... :mrgreen:
scherzi a parte, Foto UtenteBaltodirei che dovrai scegliere i materiali da utilizzare: tipologia di lampadine (lampadine mignon, o diodi led) tipo di interruttori (a levetta o slide) il tipo di conduttore (unipolare multifilo o rigido) poi per i collegamenti se hai difficoltà noi siam qui.. ;-)
per quanto riguarda, il tipo di batteria e/o alimentatore anche dovrai decidere ma prima poiché sarà lui a determinare la grandezza di Tensione per il tipo di lamapdina da utilizzare e fisserà la capacità disponibile per il numero e tipo di punti luce ch vorrai mettere, quindi io inizierei a scegliere il tipo di alimentazione (batteria tipo e numero, o alimentatore caratteristiche).
a mio avviso le difficoltà di posa in opera sono per lo più per gli interruttori (fissaggio) quelli a levetta si prestano meglio di quelli slide,se hai modo di fare una capatina in un negozio di materiale elettronico dalle tue parti potrai vedere le tipologie di interruttori e scegliere in funzione della comodità di montaggio. ;-)
ciao
mir
[17] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 14 giu 2012, 12:09
solo per dare qualche idea sugli interruttori,
per interruttore a levetta intendevo questo (in realtà è un deviatore ma si può utilizzare come interruttore)
deviatore a levetta.JPG (3.59 KiB) Osservato 3115 volte
fonte
http://www.elettronicashop.it/interrutt ... 82C98.phtm
per interruttori a slitta intendevo questo (in realtà anch'esso è un deviatore ma si può utilizzare come interruttore)
deviatore a slitta.JPG (1.92 KiB) Osservato 3115 volte
fonte
http://it.farnell.com/productimages/far ... 256645.jpg
[18] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteBalto » 14 giu 2012, 14:09
Grazie per i consigli, molto utili e gentili.
Dopo aver letto i post ho elaborato una strategia di progettazione.
Utilizzo di batteria a 9V (o due da 4,5 V o non si può usare una da 9V tipo quella dei telecomandi vecchi?) che andrà ad alimentare 10 led bianchi ad alta luminosità. Data la complessità di montare un'interruttore per ogni stanza, pensavo di ovviare attraverso un dip switch esterno montato vicino alla fonte di alimentazione.
Per il dimensionamente delle resistenze è giusto utilizzare la seguente formula? R = delta V / I.
Esempio: uso un led che funziona a 3,4 V @ 150 mA. E' corretto dimensionare la resistenza con 40 Ohm circa?
Altra cosa, i collegamenti dovranno essere in parallelo?
Inoltre sarebbe mia intenzione utilizzare delle guide per i fili all'interno delle pareti per fare si di tirare i fili anche una volta chiuse le pareti. Qualcuno ha qualche idea? Io pensavo di usare delle cannucce, ma non so se è ideale.
Grazie :D
Foto UtenteBalto
5 4
[19] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2012, 16:24
Visto che i led devono essere accesi e spenti ognuno da un interruttore, penso sia piu' pratico metterli tutti in parallelo.
Questo pero' aumentera' il consumo e, di conseguenza, diminuira' la durata delle batterie; quelle da 9V (transistor),ammesso di tenere tutti i led accesi, si estinguerebbero dopo circa 3/4 ore ma, gia' dopo due ore, la luminosita' dei led andrebbe ad abbassarsi.
Il calcolo della resistenza non mi sembra giusto in quanto con alimentazione 9V, Vled 3.2 e Iled 0.15mA, dovrebbe essere :9-3.2= 5.8 : 0.015= 386,66 ohm.
P.S. vedo ora che avevi scritto 150mA e non come credevo 0.15mA; tuttavia mi sembra inutile mettere simili led in una casetta.
[20] Re: Casa in miniatura: impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 14 giu 2012, 16:26
Balto ha scritto:Utilizzo di batteria a 9V (o due da 4,5 V o non si può usare una da 9V tipo quella dei telecomandi vecchi?)
è meglio due batterie da 4,5 V in serie, avresti così maggior capacità in Ah, quindi maggior durata,
Balto ha scritto: Data la complessità di montare un'interruttore per ogni stanza, pensavo di ovviare attraverso un dip switch esterno montato vicino alla fonte di alimentazione.
se prefirisci è fattibilissimo,
Balto ha scritto:Per il dimensionamente delle resistenze...
ora sono un po' di fretta, comunque puoi dare un'occhiatina qui in proposito.
Balto ha scritto:Esempio: uso un led che funziona a 3,4 V @ 150 mA.
attenzione i normali diodi led da 5mm anche ad alta luminosità in genere richiedono un'intensità di corrente massima di circa 30 mA, si può fissare 20 mA per farli durare più a lungo... ;-)
Balto ha scritto:Qualcuno ha qualche idea? Io pensavo di usare delle cannucce, ma non so se è ideale.
al momento non ho ideee se mi vengono ne riparliamo
