da
RenzoDF » 14 giu 2012, 14:59
franx ha scritto:Il VAC di spice se vuoi che ti dia un cos invece di un sin, devi dargli una fase di 90 gradi
Dato che c'è un solo generatore, la sua fase può essere in ogni caso assunta come riferimento a zero, in questo modo l'argomento fornito da Pspice rappresenterà proprio la fase della quale abbiamo bisogno per le relazioni temporali.
Per quanto riguarda poi il mio commento sui risultati, vorrei precisare che non volevo riferirmi ai valori numerici, ma all'errato modo di rappresentare le due funzioni, ovvero, come ripeto da tanto tempo,
non si possono mescolare gradi con radianti
Ho comunque, per curiosità, provato a simulare con LTspice,
- 2012-06-14_143813.gif (4.84 KiB) Osservato 3239 volte
NB il generatore ideale di tensione (con f.e.m. nulla), nominato per convenienza I0, serve da amperometro, un trucco che si usa normalmente in spice.
Dalla simulazione AC otteniamo
- 2012-06-14_143851.gif (10.96 KiB) Osservato 3239 volte
risultati corrispondenti quindi con quelli postati, ma che andrebbero scritti come
