Ditemi se ho capito bene...
La causa è la reattanza capacitiva data dall'accoppiamento capacitivo dei due cavi, fase e neutro che agiscono come una sorta di condensatore le cui armature sono i cavi stessi e il dielettrico è l'isolante e l'aria.
Minore sarà la capacità maggiore sarà la reattanza capacitiva, minore sarà la corrente che circola nella maglia, chiusa quando collego i puntali o quando c'è una lampadina.
La prova di Admin serviva per provare a mettere in serie alla reattanza capacitiva una reattanza induttiva data dall'intrecciamento a "bobina" dei puntali, la somma dei due vettori, opposti, avrebbe dovuto portare ad un'impedenza del circuito con reattanza totale = 0 se Xl=Xc (risonanza?)
Evidentemente la bobina dei cavi intrecciati non aveva un'induttanza tale da annullare o diminuire quella della capacità.
La prova di candy si basava sul fatto che il voltmetro ha in entrata una resistenza parallelo interna molto alta, la bassa corrente data dalla reattanza capacitiva vi circola comunque quando collego i puntali perché in parallelo ha una resistenza maggiore (morsetti senza lampada), quando invece inserisco la lampada si crea un cammino meno resisitivo rispetto alla resistenza in entrata del voltmetro, quindi la corrente "preferisce" circolare nella lampada, e il voltmetro, che ha un principio di funzionamento elettrodinamico come un amperometro, non vede niente.
Un'ultima domanda e poi vi lascio in pace, c'è un consumo di potenza attiva P, in linea teorica, molto piccolo ma non nullo, dato che I x cos(phi) è molto piccolo ma non nullo, con interruttore aperto e lampada inserita?
Lampadina che si brucia spesso e neutro in tensione
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
La prova che avevo suggerito era per vedere se la tensione misurata subiva una variazione per riduzione del flusso concatenato, ma in effetti la porzione di spira modificata è trascurabile per cui non si nota alcuna variazione.
Il consumo ad interruttore aperto in effetti c'è. Se la corrente capacitiva è di
e se la lampadina su cui circola ha resistenza di 50 ohm a freddo la potenza dissipata, calcolabile con la legge di Joule, è
; quindi per consumare 1 kWh occorrono
ore quindi due milioni e mezzo di anni, circa.
24 messaggi
