cto.cto. motore elettrico
[1] cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteegidio86 » 8 lug 2012, 22:38
salve, qualcuno mi potrebbe spiegare cosa succede elettricamente in un motore qualsiasi quando avviene il cortocircuito??
mi riferisco non allo stadio finale, quando è tutto bruciato, ma quando c'è un piccolo contatto fase fase (magari dovuto ad una lacerazione piccolissima dell'isolante) che progressivamente porta il motore a bruciarsi
Foto Utenteegidio86
0 3
[2] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 lug 2012, 23:16
C'è un po' di confusione :shock:
Un conto è il corto tra due cavi a potenziale diverso, un conto è dire che il motore sta lavorando in una condizione di corto.
Quindi, quale delle due è la tua domanda?
Magari aiutati con un bello schema in Fidocad per chiarirci bene la questione :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[3] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteegidio86 » 9 lug 2012, 13:18
no io intendo capire cosa succede nel caso di funzionamento in corto del motore!!
Foto Utenteegidio86
0 3
[4] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 lug 2012, 13:31
Un generico motore elettrico funzionante in corto circuito ha il rotore bloccato, assorbe una corrente molto superiore rispetto alla sua nominale e l'effetto termico dovuto a questa corrente può danneggiare gli isolamenti quindi, guasti a massa, avvolgimenti che vengono messi in corto, corti...Ecc. Ecc.
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[5] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteegidio86 » 9 lug 2012, 13:47
ecco volevo sapere questo, ma perché elettricamente si ha il rotore bloccato?? cioè quando gli avvolgimenti vengono messi in corto circuito perché il rotore si blocca, cioè qual è il principio elettrico che non fa muovere il rotore?
Foto Utenteegidio86
0 3
[6] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 lug 2012, 14:08
egidio86 ha scritto:ma quando c'è un piccolo contatto fase fase
egidio86 ha scritto:ecco volevo sapere questo, ma perché elettricamente si ha il rotore bloccato??
stai parlando di due situazioni completamente diverse.
uno è un guasto
l'altro è una condizione di funzionamento particolare, direi estrema.
il rotore è bloccato fisicamente.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteegidio86 » 9 lug 2012, 14:13
ah ok ora ho capito.
Allora in caso di guasto che cosa succede al motore? continua a girare o no?
Foto Utenteegidio86
0 3
[8] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 lug 2012, 14:23
La condizione di rotore bloccato così come il guasto fase-fase sono accompagnati da sovracorrenti che vengono interrotte dall'intervento dell'interruttore di protezione.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
5
[9] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2012, 14:31
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: cto.cto. motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteegidio86 » 9 lug 2012, 15:01
vabbè ho capito che sto facendo domande molto stupide!!!!!!! però volevo una risposta veloce
scusate se ho urtato la vostra suscettibilità
Foto Utenteegidio86
0 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
